土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助:家装修进箱总地线问题(急)
进箱总地线(挺粗的多股线)不够长(配电箱挪的位置不合适,除非箱子放的很低)可以接的吗?怎么接才安全,谢谢帮忙。
全部回答(2 )
  • yxmlhsyx
    谢谢回答的这么详细
    2010-09-08 21:27:08 来自 PC 评论 举报
  • yaoxiaopeng
    没办法的话可以接,3.8.1 导线连接的要求:
    (1)导线接头不能增加电阻值。
    (2)受力导线不能降低原机械强度。
    (3)不能降低原绝缘强度。
    3.8.2 剥削绝缘使用工具及方法:
    (1)剥削绝缘使用工具:
    由于各种导线截面、绝缘层薄厚程度、分层多少都不同,因此使用剥线的工具也不同。常用的工具有电工刀、钢丝钳和剥线钳,可进行削勒及剥削绝缘层。一般4mm2以下的导线原则上使用剥线钳,但使用电工刀时,不允许采用刀在导线周围转圈剥线绝缘层方法。
    (2)剥削绝缘方法:
    A、单层剥法:不允许采用电工刀转圈剥削绝缘层,应使用剥线钳。
    B、分段剥法:一般适用于多层绝缘导线剥削,如编织橡皮绝缘导线,用电工刀先削去外层编织层,并留有约12mm的绝缘台,线芯长度随结线方法和要求的机械强度而定。
    (3)斜削法:用电工刀以45 °角倾斜切入绝缘层,当切近线芯时应停止用力,接着应使刀面的倾斜角度改为15 左右,沿着线芯表面向前头端部推出,然后把残存的绝缘层剥离线芯,用刀口插入背部以45 °角削断。
    3.8.3 单芯铜导线的直线连接:
    (1)绞接法:适用于4mm2及以下的单芯连接,将两线互相交叉,用双手同时把两芯线互绞两圈后,将两个线芯在另一个芯线的上缠绕5圈,剪掉余头。
    (2)缠绕卷法:有加辅助线和不加辅助线两种,适用于6mm2及以上单芯线的直线连接,将两线相互并合,加辅助线后用绑线在并合部位中间向两端缠绕(即公卷),其长度为导线直径10倍,然后将两线芯端头折回,在此向外单独缠绕5圈,与辅助线捻绞2圈,将余线剪掉。
    3.8.4 单芯铜线的分支连接:
    (1)绞接法:适用4mm2以下的单芯线,用分支线路的导线往干线上交叉,先打好一个圈结以防止脱落,然后再密绕5圈,分线缠绕完后,剪去余线。分线打结连接和小截面分线连接的具体作法。
    (2)缠卷法:适用于6mm2及以上的单芯线的分支连接。将分支线折成90° 紧靠干线,其公卷的长度为导线直径的10倍,单卷缠绕5圈后剪断余下线头。
    (3)十字分支导线连接做法。
    3.8.5 多芯铜线直接连接:
    多芯铜导线的连接共有三种方法,即单卷法、缠卷法和复卷法。首先用细砂布将线芯表面的氧化膜清去,将两线芯导线的接合处的中收线剪掉2/3,将外侧线芯做伞状张开,相互交错叉成一体,并将已张开的线端合成一体,叉接方法。
    (1)单卷法:取任意一侧的两根相邻的线芯,在接合处中央交叉,用其中的一根线芯做为绑线,在导线上缠绕5~7圈后,再用一另一根线芯与绑线相绞后把原来的绑线压住上面继续按上述方法缠绕,其长度为导线直径的10倍,最后缠卷的线端与一条线捻绞2圈后剪断。另一侧的导线依次进行。注意应把线芯相绞处排列在一条直线上。
    (2)缠卷法:与单芯铜线直线缠绕连接法相同。
    (3)复卷法:适用于多芯软导线的连接。把合拢的导线一端用短绑线做临时绑扎,以防止松散,将另一端线芯全部紧密缠绕3圈,多余线端依次阶梯形剪掉。另一侧也按此方法办理。
    3.8.6 多芯铜导线分支连接
    (1)缠卷法:将分支线折成90 °紧靠干线。在绑线端部适当处弯成半圆形,将绑线短端弯成与半圆形成90°角,并与连接线靠紧,用较长的一端缠绕,其长度应为导线结合处直径5倍,再将绑线两端捻绞2圈,剪掉余线。
    (2)单卷法:将分支线破开(或劈开两半),根部折成90°紧靠干线,用分支线其中的一根在干线上缠圈,缠绕3~5圈后剪断,再用另一根线芯继续缠绕3~5圈后剪断,按此方法直至连接到双根导线直径的5倍时为止,应保护各剪断处在同一直线上。
    (3)复卷法:将分支线端破开劈成两半后与干线连接处中央相交叉,将分支线向干线两侧分别紧密缠绕后,余线按阶梯形剪断,长度为导线直径的10倍。
    3.8.7 铜导线在接线盒内的连接:
    (1)单芯线并接头:导线绝缘台并齐合拢。在距绝缘台约12mm处用其中一根线芯在其连接端缠绕5~7圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上。
    (2)不同直径导线接头:如果是独根(导线截面小于2.5mm2)或多芯软线时,则应先进行刷锡处理。再将细线在粗线上距离绝缘层15mm处交叉,并将线端部向粗导线(独根)端缠绕5~7圈,将粗导线端折回压在细线上。
    3.8.10 导线与平压式接线柱连接:
    (1)单芯线连接:
    用一字或十字机螺丝压接时,导线要顺着螺钉旋进方向紧线一圈后再紧固。不允许反圈压接,盘圈开口不宜大于2mm。
    A、单芯线连接:单芯导线与单芯导线连接;单芯导线与多股导线连接。
    B、单芯导线盘圈压接:用一字或十字机螺丝压接时,导线要顺着螺钉旋进方向紧绕一圈后再紧固。不允许反圈压接,盘圈开口不宜大于2mm。
    C、多股铜芯软线用螺丝压接时,先将软线芯作成单眼圈状,涮锡后,将其压平再用螺丝加垫紧牢固。
    注意:以上两种方法压接后外露线芯的长度不宜超过l~2mm。
    3.8.11 导线与针孔式接线桩连接(压接):
    把要连接的导线的线芯插入接线桩头针孔内,导线裸露出针孔1~2mm,针孔大于导线直径1倍时需要折回头插入压接。
    3.10 导线包扎
    采用橡胶(或粘塑料)绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘层开始,缠绕1~2个绝缘带幅宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕1~2圈后,再进行回缠。采用橡胶绝缘带包扎时,应将其拉长2倍后再进行缠绕。然后再用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度边压边进行缠绕,同时在包扎过程中收紧胶布,导线接头处两端应用黑胶布封严密。包扎后应呈枣核形。
    3.11 线路检查及绝缘摇测
    3.11.1 线路检查:
    完成后,应进行自检和互检;检查导线接、焊、包是否符合设计要求及有关施工验收规范及质量验评标准的规定。不符合规定时应立即纠正,检查无误后再进行绝缘摇测。
    3.11.2 绝缘摇测:
    照明线路的绝缘摇测一般选用500V,量程为0~500MΩ的兆欧表。
    测量线路绝缘电阻时:兆欧表上有三个分别标有“接地”(E);“线路”(L);“保护环”(C)的端钮。可将被测两端分别接于E和L两个端钮上。
    一般照明绝缘线路绝缘摇测有以下两种情况:
    (1)电气器具未安装前进行线路绝缘摇测时,首先将灯头盒内导线分开,开关盒内导线连通。摇测应将干线支线分开,一人摇测,一人应及时读数并记录。摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用一分钟后的读数为宜。
    (2)电气器具全部安装完在送电前进行摇测时,应先将线路上的开关、刀闸、仪表、设备等用电开关全部置于断开位置,摇测方法同上所述,确认绝缘摇测无误后再进行送电试运行。
    2010-09-08 06:11:08 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
