土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明灯具及插座施工的安装方法及验收注意事项
发布于:2010-09-08 08:42:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
( 1)照明配线
1:配线所采用的型号及布置方式应符合设计要求。
2:剖开导线绝缘层时,不应损伤芯线,芯线连接后,绝缘带应包缠均匀紧密,其绝缘强度不应低于导线原绝缘层的绝缘强度,在接线端子的根部与导线绝缘层间的空隙处,应采用绝缘带包缠严密。
3:同类照明的几个回路可穿和同一根管内,但管内导线总数不应多于 8根,同一交流回路的导线应穿于同一钢管内,管内导线包括绝缘层在内的总截面积不得超过管子内空截面积的 40%。
4:导线在管内不得有接头和扭结,接头应设在接线盒内。接线盒内接线应得用接线柱连接,如回路较多,可采用焊接连接,但须先包防水绝缘带,再包塑料粘胶带。
5:导线穿入钢管时,管口处应装设护线套保护导线,在不进入接线盒的垂直管口,穿入导线后应将管口密封。
6:在照明箱内接线,采用接线端子连接,线头弯曲一致,并做好回路标志牌。
7:接线前应测量线路绝缘电阻应不小于 0.5M Ω,接线完毕后再统一测量一次绝缘电阻,应满足要求。
( 2)灯具、插座安装
1:检查运至现场的灯具及其配件应齐全,并应无机械操作、变形、油漆剥落和灯罩破裂等缺陷。
2:同一室内或同一场所内成排安装的灯具,其中心线偏差不应大于 5mm,对于装置内的大批量的成排成列的灯具,应首先采用两端定出位置,中间拉线并打水平尺的方式来确保灯具的横平竖直。
3:灯具安装前必须检查其绝缘并试亮,荧光灯的镇流器安装应牢固,无发热及异常声响,安装好后,灯罩应擦拭洁净,固定良好;应急灯应能正常工作,其蓄电池要经充放电试验,容量应符合要求。
4:单相两孔插座,面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接,单相三孔插座的接地端子不宜直接和零线端子相连。
5:所有的照明灯具及插座的接线应牢固,电气接触应良好,需接地灯具应可靠接地。
( 3)照明配电箱
1:照明配电箱内的不同等级电压应有明显的标志。
2:导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。
3:照明配电箱应安装牢固,其垂直偏差不应大于 3mm;暗装时,照明配电箱四周应无空隙,其面板四周应紧贴墙面。
4:照明配电箱底边距地面高度宜为 1.5m。照明配电箱内,应分别设置零线和保护地线汇流排,零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号,照明配电箱上就标明用电回路名称。
( 4)回路试验
1:照明回路安装完毕后,检查是否符合设计要求,灯具种类、安装数量是否依图,安装质量是否合格,回路绝缘是否良好。
2:按回路进行灯具试亮,检查灯具启动是否正常,有无异常声音,检查控制开关动作是否灵活、可靠。
3:紧急出口灯、应急灯应能正常工作,应急灯蓄电池供电时间应符合设计要求。
4:检查插座回路电压是否正常,接地线是否接地牢固。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
照明插座导线根数的选择确定
1:220V照明和220V插座的导线根数均为三根,分别为 L线、N线、PE线(灯具只有安装高度2.4米以下才需要PE线的说法有误,设计规范中并没有这一条)2:当一个回路灯具较多时,照明灯具的导线根数可以根据个人习惯从配电箱向最末一个灯具标注,也可由最末一个灯具向配电箱标注。3:为了简化导线根数的标注和计算导线根数方便,标注时可不计入PE线,在设计说明中注册即可;4:按回路中灯具之间工作关系,凡是同时开闭灯具均共用L/N/PE线路;
