土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明插座导线根数的选择确定
照明插座导线根数的选择确定
发布于:2010-09-08 08:33:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1:220V照明和220V插座的导线根数均为三根,分别为 L线、N线、PE线(灯具只有安装高度2.4米以下才需要PE线的说法有误,设计规范中并没有这一条)
2:当一个回路灯具较多时,照明灯具的导线根数可以根据个人习惯从配电箱向最末一个灯具标注,也可由最末一个灯具向配电箱标注。
3:为了简化导线根数的标注和计算导线根数方便,标注时可不计入PE线,在设计说明中注册即可;
4:按回路中灯具之间工作关系,凡是同时开闭灯具均共用L/N/PE线路;
5:同一个照明回路中有多个控制关系的灯具时,每增加1个单独开闭的功能,则增加1根导线(L线);
6:照明回路和插座回路宜分开布置,且每一个回路的灯具数量和插座数量不宜超过电气设计规范要求
全部回复(8 )
  • fandp1984
    fandp1984 沙发
    I类灯具不许用了??
    哪规定的,一起学习一下。现在大多都是I类灯具吧?
    不用I类的话,那照明回路就不需要用PE了。
    (0类禁止用,2类用不上)
    2011-02-15 14:07:15
  • 淮岸听风
    淮岸听风 板凳
    I类灯具已不许用了
    2011-02-15 11:58:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大量二级以上负荷是否考虑需要系数?
:L :L 急
