土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于接地系统的问题,
关于接地系统的问题,
发布于:2005-12-26 20:49:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接地系统的地线重复接地问题,如TN-S系统,地线重复接地,请问是指重复接在同一个接地网(低压侧零线接地网)上,还是重复接在不同的接地网.
像一些小区有的有总的等电位端子排,从这个端子排有接扁铁或圆钢至各个分端子排.
但是有的地方由于距离过长,重复接地的话根本不可以接到同一个接地网,那么重复接地就成了TT系统了,因为如果发生接地故障,地线的故障电流只会从最近的接地点分流,既然如此,那对于这种长距离的供电,不是可以在已有TN-S的基础上引相\零线,而不做PE线,只在设备处做接地就行了?
请哪位给个详细的指点.
全部回复(11 )
  • tzd007
    tzd007 沙发
    TN-S指PE线与N线分开(五线制),均可以重复接地(二者不能共用接地极),TN-C-S系统PE线与N线分开后,不能再有电气连接。
    2006-01-05 16:21:05
  • dzjgs
    dzjgs 板凳
    不错的问题
    2006-01-03 00:08:03
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
请教:电缆直埋在高地下水位土壤中怎样处理
低压电缆直埋施工,地下水较多,壕沟一开挖,沟内很快充满水,电缆(YJV22型)是否可继续正常直埋敷设?
