土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 讨论频率问题
讨论频率问题
发布于:2005-12-26 20:05:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在电工中电压、电流、电阻、频率这四个因数起着重要的作用,随着技术的进步和强电的性质电阻因可有所忽略,相对的频率起着越来越重要的地位,现向大家请教一下:在功率不变下电压一定时,不同的频率电流会起什么样的变化?同样下电压一定频率不同功率相同电流又会是什么样的变化?举个列子同样功率的电机,在380V电压50Hz与在60Hz下电流有什么样本质的变化,最好有公式计算,谢谢!
  • haishinapianhai
    这个应该与电机的自身性能很由关系的。
    一般来说频率大了,电机的转速也增加了。使得电流也增大了。
    好像某一电机的实际转速与电机转差率、磁极对数、电源频率由关系的。
    转速又能决定电机的转矩,从而电流也变了
    2005-12-27 10:03:27
  • liucldn
    liucldn 板凳
    有谁给我解决一下我这个问题呢,将不胜感谢!
    2005-12-27 08:19:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
零线的电流问题
有个问题想问一下大家,一商场内全部都是照明负载,楼层配电柜三相电流差不多平衡,基本在50a左右,零线电流基本在20左右,三相平衡后零线为什么会有电流?
