土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线的电流问题
零线的电流问题
发布于:2005-12-26 19:50:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个问题想问一下大家,一商场内全部都是照明负载,楼层配电柜三相电流差不多平衡,基本在50a左右,零线电流基本在20左右,三相平衡后零线为什么会有电流?
全部回复(6 )
  • freehawklee
    freehawklee 沙发
    1.三相电流不可能完全平衡,零线上肯定有电流
    2.三相中各相负载的功率因数不一致,导致三相电流矢量和也不为0,从而导致零线上有电流流过
    这位已经解释的很好了!!现在的照明负载几乎都没有白炽灯了,大多不是阻性的;另外谐波的影响肯定是存在的,很多荧光灯都有
    2005-12-27 14:50:27
  • sgcyecho
    sgcyecho 板凳
    楼主不是说都是照明负载吗?
    2005-12-27 14:05:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教电缆的允许载流量
请教YJV型交联聚乙希电缆,相线为70、95、120、150、185、240平方毫米的电力电缆在环境温度为25摄氏度时的允许载流量是多少?40摄氏度时的校正系数为多少?N、PE线的截面为多大?
