土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 洗车房中消防的设置?
洗车房中消防的设置?
发布于:2005-12-26 17:51:26 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位,洗车库中是否设置消火栓系统呢>
规范中对洗车库并无说明.
希望大家指点.
谢谢!
全部回复(6 )
  • malong_555
    malong_555 沙发
    5楼兄弟说是靠到汽车库规范里,我觉得有点勉为其难了.
    因为汽车库和洗车库有着本质的区别.
    如果那样说,洗车库停车数量超过十辆就要设自喷了!
    2005-12-28 14:40:28
  • niujiehello@co163
    应该设置消火栓吧 做设计的应该做大不做小.
    2005-12-28 01:20:28
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水池设置的问题!!
一丝绸厂:的库房 (2F 11米高 底层6米。二层5米。)设置喷淋系统,经计算 市政压力满足要求(0.4MPA),是否可以不设置消防水池,直接由市政给水管道,(两路)供水。其他厂房为初步加工:水洗丝壳。可以不考虑喷淋。是否可以不设置消防水泵和喷淋泵。直接由市政直接给水。这样就可以减少水资源的浪费问题。当然屋顶加压设备就做还是不做。苦翻规范,不求甚解希望前辈指点一二。
