土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 穿线管敷设的问题
穿线管敷设的问题
发布于:2010-09-07 20:15:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
100mm的镀锌穿线管与水渠交叉,水渠深300mm.怎么做?是从水渠下面走?还是穿过水渠?下面走做些什么措施 谢谢 规范的做法是什么
全部回复(3 )
  • jxdtyut
    jxdtyut 沙发
    管外不做任何措施吗?
    2010-09-09 22:58:09
  • beijingguojian2
    应该从水渠下面走,埋深至少0.5米以上。
    2010-09-08 09:00:08
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
二次控制回路一定要加熔断器或类似保护装置?
加入二次回路从220V主回路取电,一般要加装熔断器进行短路保护,请问这是例行做法还是有标准要求! 若有标准谁能够提供以下标准号?多谢!
