土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 二次控制回路一定要加熔断器或类似保护装置?
发布于:2010-09-07 19:35:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
加入二次回路从220V主回路取电,一般要加装熔断器进行短路保护,请问这是例行做法还是有标准要求! 若有标准谁能够提供以下标准号?多谢!
全部回复(3 )
  • ccccyq
    ccccyq 沙发
    谢谢2楼的解释
    2010-09-08 13:55:08
  • zrm19850823
    zrm19850823 板凳
    学习了!QQQ!
    2010-09-08 10:44:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
舰船、飞机也要接地吗?
船壳本身不就是导体吗?机身上有个接地的符号……
