正在加载...
0人已点赞
全部回复(18 )
主题
粉丝
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
考试中需要计算过程,其中要写根据《*****设计规范》第**条。我字写得不好,如认真写《***规范》,就要占许多时间,能不能缩写呢?比如《建筑抗震设计规范》能不能缩写为《抗规》?另外,计算过程中,计算结果如果保留位数不同,结果也有细微区别,有时这个区别还挺大,不知道评分标准时怎么定的。另3,再做概念类选择题时,我找到正确答案的出处(比如是B),其余的出处有必要找吗?,不全行不行?(比如又找到A,C,但是D的出处实在没时间找到)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(18 )
只看楼主 我来说两句-
andrey_zwb
沙发
加油,再痛苦也就一个礼拜了
2010-09-13 13:16:13
吞噬者11
板凳
是啊,考完了就解放了,最起码能过几天舒心日子了
2010-09-13 13:02:13
加载更多回复 举报
