土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 考试中计算过程怎么写?
考试中计算过程怎么写?
发布于:2010-09-07 16:50:07 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
考试中需要计算过程,其中要写根据《*****设计规范》第**条。我字写得不好,
如认真写《***规范》,就要占许多时间,能不能缩写呢?比如《建筑抗震设计规范》
能不能缩写为《抗规》?
另外,计算过程中,计算结果如果保留位数不同,结果也有细微区别,有时这个区别还挺大,
不知道评分标准时怎么定的。
另3,再做概念类选择题时,我找到正确答案的出处(比如是B),其余的出处有必要找吗?,不全行不行?
(比如又找到A,C,但是D的出处实在没时间找到)
请各位前辈指教
[ 本帖最后由 iswanshanghai 于 2010-9-7 16:57 编辑 ]
  • twhtwhtwh
    twhtwhtwh 沙发
    前辈们说,规范可以简写,例如,砼规,高规,抗规等。
    2010-09-15 18:38:15
  • wcddxshfd
    wcddxshfd 板凳
    尽力弄得全面一点 这样阅卷老师想扣你分都难。
    2010-09-07 19:04:07
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
2010年我司集体参加某培训班的一级建造师经济资料
