土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于地板辐射采暖造价的问题
关于地板辐射采暖造价的问题
发布于:2005-12-26 11:48:26 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
各位大侠好!
住宅室内地板辐射采暖,管材采用PEX管,铜管件连、暗敷设,这种采暖方式造价会不会很高啊!大约每平方多少钱啊?
全部回复(7 )
  • wzonghua
    wzonghua 沙发
    造价包括垫层细石混凝土吗?
    2009-06-14 13:51:14
  • kevin-911
    kevin-911 板凳
    地板采暖管道进入后浇层内是不许见管件的,我是天津的,一般市场价为(分水器后开始包含分水器 45元/M2)
    2006-03-27 10:34:27
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
造价工程师执业资格考试试卷及答案——安装工程
建设工程技术与计量(安装工程) 一、单项选择题(共40题,每题1分。每题的备选答案中,只有一个最符合题意)1、在碳素钢供应中,只保证其化学成分要求的钢为[ ]。A、甲类钢 B、乙类钢 C、低合金钢 D、高合金钢2、工程塑料(ABS)具有良好的综合机械性能,[ ]。A、但原料不易得,价格较贵 B、且原料易得,价格便宜C、原料易得,但工艺复杂,价格较贵 D、价格昂贵,应用不广泛3、主要用于输送水、煤气介质,且用于暖气系统和制作结构零件的管材为[ ]。
