土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 请哪位帮着出个方案
请哪位帮着出个方案
发布于:2005-12-26 11:33:26 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
现有一普通房间,面积2.2m*2.2m,高2.5m,无窗,只开一门,墙壁及顶棚为50mm的彩钢板。欲改为一恒温室,可设定温度在33-37℃之间,设定后,温度波动范围在±0.5℃。有此能力的朋友帮着看看。可直接回复或电邮联系:jianqing_78@163.com 先谢谢各位了。
全部回复(6 )
  • jianqing_78
    jianqing_78 沙发
    请问目前有没有可以将温度升高到37℃的空调?具我了解,一般的如LG目前最高也只能到32℃。
    2005-12-29 16:07:29
  • zcalert
    zcalert 板凳
    没有湿度要求就好办多了.如果不能拿到准确的工艺参数,以用电容量校核发热量.小房间用一次会风就好了,根据温度控制精度设计送风温差,然后计算送风量以及空调参数.
    2005-12-29 12:36:29
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
关于洁净室噪声处理措施-----往高手指教
小弟现在有一个24平方的实验室,夹层高度为900mm,吊顶是2.8m,现在在夹层上安装了低噪音离心风机(65dB,2000风量)风机直接安装在实验室的上面,但是现在发现整个实验室内的噪声有80dB,我到现场测量过,结果为:实验室内80dB,夹层内84dB,风机箱内110多dB,还有从高效传下来的声音也超过80dB,感觉彩板有明显的震动,由彩板引起的共振也发出较大的声音,风机箱前后都是软接,中效箱里已经加了消声棉,但是我感觉那种材料的消声效果不怎么好,但是在里面又不能用岩棉的(怕堵高效)现在急求经济快捷实用的处理方法.
