特别推荐“液体动力加热器”液体动力加热器,是一种全新概念的热源设备。它不用任何加热元件,利用液体“空化现象”所产生的强大冲击波,使冲击能量转化为热能的完全新型的产热原理,即液体在离心泵的作用下,高速流经“热能发生器”时液体与“热能发生器”内表面高速接触流过,其压力会大大降低,产生接近真空的负压,此时,即使在常温下,局部的液体也会沸腾,形成低压的微小气泡,这就是空穴即空化现象。在周围水压的作用下,这些空穴“气泡”互相撞击,急剧崩溃爆裂,形成强压的冲击波,极大提高局部温度并在空穴撞击时析出巨大能量,近而使液体加热,热效率可达 94% 。单机供热能量为 7000-42500W 。采用多机并联组合方式,可成倍增大供热能量。液体最高加热温度可达 98 ℃ 。
全部回复(27 )
只看楼主 我来说两句请帮我选一个板换:蒸汽0.3MPa,1430KW,空调供回水。要求“萨莫威浮”和“阿法拉法”分别选型和价格:
我的地址:zhw2237@tom.com
谢谢。
