土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 特别推荐“液体动力加热器”
特别推荐“液体动力加热器”
发布于:2005-12-26 01:50:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
液体动力加热器,是一种全新概念的热源设备。它不用任何加热元件,利用液体“空化现象”所产生的强大冲击波,使冲击能量转化为热能的完全新型的产热原理,即液体在离心泵的作用下,高速流经“热能发生器”时液体与“热能发生器”内表面高速接触流过,其压力会大大降低,产生接近真空的负压,此时,即使在常温下,局部的液体也会沸腾,形成低压的微小气泡,这就是空穴即空化现象。在周围水压的作用下,这些空穴“气泡”互相撞击,急剧崩溃爆裂,形成强压的冲击波,极大提高局部温度并在空穴撞击时析出巨大能量,近而使液体加热,热效率可达 94% 。单机供热能量为 7000-42500W 。采用多机并联组合方式,可成倍增大供热能量。液体最高加热温度可达 98 ℃ 。
具有体积小,结构简单,安装方便,高效节能,投资使用成本低,无污染,一经设定自动运行,使用寿命长等特点。
“空化现象”:是液体高速流经“空化发生器”,在其内表面产生接近真空的负压,使液体达到沸点而产生大量的微小气泡,在周围水压的作用下,汽泡经过撞击,内部急剧爆裂、相互磨擦,形成强大的冲击波,释放出巨大能量,从而使液体变热。
液体动力加热器是一种全新概念的热源设备,它利用“空化现象”将液体动能转化为热能。
液体动力加热器可广泛应用于军用、民用、企、事业单位的供暖及热水供应。如:印染、造纸、木材干燥、医药、冶金、化工、食品加工、石油产品、汽车制造、航空工业等各类工业的生产工艺中;可用于乳制品业,卫生系统,商服行业的灭菌、消毒作业;可用于野外作业的工程。无电源时可利用柴油机代替电动机与水泵联接即可,可用一切非易燃、易爆液体的直接加热工艺。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于球阀
才努西通常用闸阀,但近来很多人使用铜球阀在采暖系统上,不知这样是否可行?市场上出现多个厂家的铜球阀均号称可用于采暖系统上(如日丰或接球阀),真是这样吗?请各位赐教.
