土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 板式换热器机组的造价
板式换热器机组的造价
发布于:2005-12-26 09:00:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位朋友,有哪位知道板换机组的价格?
由于板换有国产和进口的分别,水泵也有国产和进口的分别,价格可能差别很大,就分别讨论一下吧
全部回复(27 )
  • zhw2237
    zhw2237 沙发
    肖奉宁,你好
    请帮我选一个板换:蒸汽0.3MPa,1430KW,空调供回水。要求“萨莫威浮”和“阿法拉法”分别选型和价格:
    我的地址:zhw2237@tom.com
    谢谢。
    2007-10-27 09:59:27
  • rong73112
    rong73112 板凳
    我的邮箱是rong73112@163.com,站内应该能看到我的资料的
    2006-07-15 08:57:15
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
特别推荐“液体动力加热器”
液体动力加热器,是一种全新概念的热源设备。它不用任何加热元件,利用液体“空化现象”所产生的强大冲击波,使冲击能量转化为热能的完全新型的产热原理,即液体在离心泵的作用下,高速流经“热能发生器”时液体与“热能发生器”内表面高速接触流过,其压力会大大降低,产生接近真空的负压,此时,即使在常温下,局部的液体也会沸腾,形成低压的微小气泡,这就是空穴即空化现象。在周围水压的作用下,这些空穴“气泡”互相撞击,急剧崩溃爆裂,形成强压的冲击波,极大提高局部温度并在空穴撞击时析出巨大能量,近而使液体加热,热效率可达 94% 。单机供热能量为 7000-42500W 。采用多机并联组合方式,可成倍增大供热能量。液体最高加热温度可达 98 ℃ 。
