土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求:空气幕水阻力?
求:空气幕水阻力?
发布于:2010-09-07 11:45:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
做了一个工业厂房设计,大门采用双侧吹热水型空气幕,风量20000,风速12,热量45KW。但不知道水阻力是多少?有经验的大师给个建议值,谢谢了!!
全部回复(3 )
  • zy.wind
    zy.wind 沙发
    水阻力大小取决于盘管设计,不同厂家的产品不一样。设计值取大些,比如5~6米,将来采购时方便些,很多产品可以直接满足。如果设计值取小些,如1~2米,将来采购时适宜产品就少些。建议不超过3米吧。还是再找个厂家问问吧。
    2010-09-08 13:01:08
  • simplesb
    simplesb 板凳
    样本上就是没有才上这来。。。
    2010-09-08 10:31:08
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水水交换相关问题,盼指点!
小弟刚刚接触类似工作,很多问题还请大虾们指点,先谢过!我这里用的是板式换热器,现举例提出疑问:热水泵和补水泵扬程32米(即水泵工作压力理论值3.2kg),管道静压1kg,一次热水供水压力最高4kg,一次热水回水压力最高3.5kg,二次热水供水压力最高4kg,二次热水回水压力最高2.1kg,一次热水供水温度最高57度,二次热水供水温度最高50度,供热系统管道及附属设施验收压力为8kg。请问:1、一次热水供水压力和二次热水供水压力有关系吗?为什么?
