土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Windows XP小秘密~真正的超级管理员
发布于:2005-12-25 23:34:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Windows XP凭借极高的安全性和稳定性,赢得了广大用户的青睐。我们可以通过建立个人账户、设定密码来保护自己的个人隐私,还可以用Administrators(超级管理员)的身份任意设置账户,为每一个账户设置不同的权限,可以说拥有至高无上的权利,也拥有系统的“生杀大权”,享有系统最高级别的安全保障。
但是,如果我告诉你,我能不费吹灰之力就可以将你这个Administrators给废掉,取而代之的是我成为Administrators,你信不信?呵呵,你不信?好,我们来试一试:
步骤一 重新启动计算机,在出现启动菜单时按F8键进入高级选项菜单,选择“安全模式”进入系统;
步骤二 打开“控制面板”,找到“用户和密码”选项,看看是不是账户中包括Administrators?好,现在将Administrators账户删除,重新创建一个Administrators,或是更改原来的Administrators账户密码;(正常情况是无法更改当前使用的用户的~看了下面的就明白了,想想吧很有意思的)
步骤三 重新启动计算机后,只有输入新的密码才能登录Windows XP。
为什么会出现这种问题呢?原因很简单:Windows XP真正的超级管理员账号应该是在安全模式下的Administrators,并不是在正常模式下的Administrators。在默认情况下,安全模式下的Administrators密码为空。无论用户在正常模式下将Administrators密码设置得多么复杂,安全性多么高,如果没有设置安全模式下的Administrators密码,你的电脑将毫无秘密可言。
现在,你是不是对Windows XP的安全性有些担忧了?那怎么办?这还不简单:赶紧进入安全模式,设置Administrators密码,将自己提升为真正的Administrators!当然,这次设置的密码要记牢了,否则下次你就真的无法进入Windows XP了!
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
在公司局域网深藏不露之技巧两则
在公司局域网深藏不露之技巧两则在公司局域网内,经常要共享一些文件夹来让其他人访问,但是通常情况下一旦将文件夹共享之后,局域网内所有的计算机都可以在网上邻居中看到这个共享的文件夹了,有的时候我们只想让部分需要访问这个文件的用户访问,而想让其他不相关的用户“视而不见”,依此类推,如果想在局域网中将自己的计算机也这样隐藏起来可行呢?针对这样的“高难度”的要求能不能实现呢?如果想知道这样的要求能不能实现,那就看看下文是怎么说的吧!
