土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 在公司局域网深藏不露之技巧两则
在公司局域网深藏不露之技巧两则
发布于:2005-12-25 23:30:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
在公司局域网深藏不露之技巧两则
在公司局域网内,经常要共享一些文件夹来让其他人访问,但是通常情况下一旦将文件夹共享之后,局域网内所有的计算机都可以在网上邻居中看到这个共享的文件夹了,有的时候我们只想让部分需要访问这个文件的用户访问,而想让其他不相关的用户“视而不见”,依此类推,如果想在局域网中将自己的计算机也这样隐藏起来可行呢?针对这样的“高难度”的要求能不能实现呢?如果想知道这样的要求能不能实现,那就看看下文是怎么说的吧!
隐藏文件夹
要想让其他用户无法通过网上邻居直接来访问某个文件夹(例如“我的共享”文件夹),我们可以将其“隐藏”起来,具体方法如下:
右击文件夹图标,选择弹出快捷菜单中的“共享和安全”,在打开的窗口中选择“共享”标签,选择“共享该文件夹”,在“共享名”后面的文本框中输入共享文件夹名并在文件夹名后添加一个半角的“$”字符,最后单击“确定”保存设置。
如果没有在上面的窗口中给共享文件名添加“$”符,也可以右击该共享文件夹,选择“重命名”将这个共享的文件名称后添加一个半角的“$”字符(例如“我的共享$”)。
经过这样的操作之后,其他用户打开网上邻居时,在网上邻居列表中将不会看到该共享文件夹了。
如果你希望某个用户去访问你的这个共享文件夹,只要告诉他这个共享文件夹的绝对路径即可,此路径为“\\你的计算机名\我的共享$”,只要将其输入到资源管理器的地址栏中并回车即可访问了,注意:后面的“$”是必不可少的,如果少了该字符将访问不成功。
隐藏自己的计算机
上面的方法是在局域网内隐藏一个特定的文件夹,如果你想将自己的计算机也隐藏起来,请看:
单击“开始→运行”,在打开的“运行”对话框中输入“cmd”打开命令行窗口,输入“net config server /hidden:yes”,再回车就可以了,这样,别人就无法从网上邻居中直接看到你的计算机,只有通过在资源管理器地址栏中输入“\\计算机名” 才来访问你的计算机。
不过,通过上面的方法只能对当前有效,以后每次重新启动系统后要重新运行该命令才行,如果希望将自己的计算机从网上邻居中永久隐藏,可以通过修改注册表来达到目的:
打开注册表编辑器,在左侧窗口中展开“HKEY_LOCAL_MACHINE\
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\Parameters”,在右侧窗口中找到DWORD类型值改为“1”,按“F5”刷新注册表即可。
全部回复(3 )
  • kaigang_0
    kaigang_0 沙发
    敢问楼主能不能通过对文件夹设置密码、对本机设置密码、或者设置工作组的方式达到楼主的目的呢? 我以前想过这样做,但是没有弄成,请问楼主这样行不行?如果行的话,该怎么做呢?
    2005-12-31 14:18:31
  • dsy123456
    dsy123456 板凳
    又学到一点知识
    2005-12-29 16:34:29
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
教大家一招金蝉脱窍:一招克死所有病毒!
教大家一招金蝉脱窍:一招克死所有病毒!呵呵,如果大家使用的是windows2k 或xp那么教大家一招金蝉脱窍 —— 而且只需要这一招克就能死所有病毒!! 如果你是新装的系统(或者是你能确认你的系统当前是无毒的),那就再好不过了,现在就立即就打开:“开始→程序→管理工具→计算机管理→本地用户和组→用户” 吧! 首先就是把超级管理员密码更改成十位数以上,然后再建立一个用户,把它的密码也设置成十位以上并且提升为超级管理员。这样做的目的是为了双保险:如果你忘记了其中一个密码,还有使用另一个超管密码登陆来挽回的余地,免得你被拒绝于系统之外;再者就是网上的黑客无法再通过猜测你系统超管密码的方式远程获得你系统的控制权而进行破坏。接着再添加两个用户,比如用户名分别为:user1、user2;并且指定他们属于user组,好了,准备工作到这里就全部完成了,以后你除了必要的维护计算机外就不要使用超级管理员和user2登陆了。只使用user1登陆就可以了。
