土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 苏州昆山的展览建筑中庭消防问题
苏州昆山的展览建筑中庭消防问题
发布于:2010-09-07 10:53:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位同仁,请教一个江苏苏州地区中庭消防问题。
二层中庭,高度约20米,面积400平米,两层为一个防火分区,中庭有自然排烟,是否需要设置大空间智能型自动喷水灭火系统呢?
如需要设置,是执行广东省的《大空间智能型自动喷水灭火系统设计规范》么?
谢谢指点!
全部回复(9 )
  • pangjiang27
    pangjiang27 沙发
    1、高度约20米,中庭有自然排烟。 错! 中庭大于12米,须机械排烟了哇
    2、水炮要上,参考国标,20L/s,水量存于水池,与喷淋水量不叠加
    3、广东省的规范可以参考,须得到消防部门认可才能设计,苏州的项目很少用5L/s的小炮
    2012-07-19 09:58:19
  • zp_ks
    zp_ks 板凳
    做喷淋显然已经没用了,超高了,感温原件根本就不起作用了,应该做水炮系统。
    2012-07-19 09:17:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
请教:多个火灾类别的厂房室外消防用水量的确定
这种情况怎么确定消防水量的:单层厂房体积10w立方米,高度10m,占地面积10000平方米,其中 丁戊类区域9200平方米,丙类面积800平方米。由于丙类面积大于了整栋建筑面积的5%(800/10000=8%),建筑专业把整栋建筑定义为 丙类厂房,请问 这个 建筑的室外消防用水量 到底是多少?1)按整栋丙类考虑(体积大于5w) 室外消火栓40L/S ,作用时间3h2)按建筑内的一个防火分区算,丙类区域体积为800*10=8000平方米,室外消火栓25L/S,作用时间3h。
