土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:多个火灾类别的厂房室外消防用水量的确定
发布于:2010-09-07 01:35:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
这种情况怎么确定消防水量的:
单层厂房体积10w立方米,高度10m,占地面积10000平方米,其中 丁戊类区域9200平方米,丙类面积800平方米。
由于丙类面积大于了整栋建筑面积的5%(800/10000=8%),建筑专业把整栋建筑定义为 丙类厂房,请问 这个 建筑的室外消防用水量 到底是多少?
1)按整栋丙类考虑(体积大于5w) 室外消火栓40L/S ,作用时间3h
2)按建筑内的一个防火分区算,丙类区域体积为800*10=8000平方米,室外消火栓25L/S,作用时间3h。
方案1中,感觉水量实在太大,为了800平方米的丙类区域,就需要40*3.6*3=432m3的室外消火栓用水量。
而方案2中,06版的建规 确把 室外消防用水量 按防火分区算的 文字 删除了。
补充一点: 建筑专业虽然把整个厂房定义为丙类,但是在丁戊类区域还是按照丁戊类的要求设计的(比如防火分区、防火涂料等),只有丙类区域才按照丙类要求设计。
[ 本帖最后由 嘿嘿 于 2010-9-7 10:53 编辑 ]
全部回复(3 )
  • nathanch
    nathanch 沙发
    这样算呀,受益匪浅的
    2010-09-07 12:58:07
  • shilling
    shilling 板凳
    这个还是根据建筑的类别来吧,建筑上归类就是丙类了~
    2010-09-07 10:15:07
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
冷藏仓库怎么做消防
存放茶叶的冷库,有大量水雾,不做水消防,该怎么做,求各位大大帮忙!
