土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 出现了运行时间错误。是否要进行调试?
出现了运行时间错误。是否要进行调试?
发布于:2005-12-25 13:27:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
错误
出现了运行时间错误。
是否要进行调试?
行: 303
错误: ’array’ 未定义
是(Y) 否(N)
每换新画面都出这个问题,点是也不行
全部回复(4 )
  • madingxj
    madingxj 沙发
    在IE的工具/Internet选项/高级中的禁止脚本调试前打勾即可!
    支持!!
    2006-05-12 12:18:12
  • liu_lsd
    liu_lsd 板凳
    2006-04-23 08:54:23
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
“内存不足”的九大原因
一、剪贴板占用太多的内存   实际上,剪贴板是内存中的一块临时区域,当你在程序中使用了“复制”或“剪切”命令后,Windows将把复制或剪切的内容及其格式等信息暂时存储在剪贴板上,以供“粘贴”使用。如果当前剪贴板中存放的是一幅图画,则剪贴板就占用了不少的内存。这时,请按下述步骤清除剪贴板中的内容,释放其占用的内存资源:1.单击“开始”,指向“程序”或“所有程序”,指向“附件”,指向“系统工具”,然后单击“剪贴板查看程序”,打开“剪贴板查看程序”窗口。2.在“编辑”菜单上,单击“删除”命令。3.关闭“剪贴板查看程序”窗口。
