土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ “内存不足”的九大原因
“内存不足”的九大原因
发布于:2005-12-25 10:26:25 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
一、剪贴板占用太多的内存
  实际上,剪贴板是内存中的一块临时区域,当你在程序中使用了“复制”或“剪切”命令后,Windows将把复制或剪切的内容及其格式等信息暂时存储在剪贴板上,以供“粘贴”使用。如果当前剪贴板中存放的是一幅图画,则剪贴板就占用了不少的内存。这时,请按下述步骤清除剪贴板中的内容,释放其占用的内存资源:
1.单击“开始”,指向“程序”或“所有程序”,指向“附件”,指向“系统工具”,然后单击“剪贴板查看程序”,打开“剪贴板查看程序”窗口。2.在“编辑”菜单上,单击“删除”命令。3.关闭“剪贴板查看程序”窗口。
为了与Microsoft Office程序提供的多重剪贴板相区分,上述所说的剪贴板,常被我们称为系统剪贴板。如果你正在使用Micros OftOffice程序,而且使用了其多重剪贴板功能,那么你应清空“Office剪贴板”上的项目,方法是:在“Office剪贴板”任务窗格(OfficeXP)或工具栏(Office2000)上,单击“全部清空”或“清空‘剪贴板’”。当清空“Office剪贴板”时,系统剪贴板也将同时被清空。
二、打开的程序太多
  如果同时打开的文档过多或者运行的程序过多,就没有足够的内存运行其他程序。这时,对于多文档界面(MDl)程序,如Word、Excel等,请关闭当前文档外的所有文档,并退出当前未使用的程序,然后或许你就能够继续执行因“内存不足”而被中断的任务。
全部回复(10 )
  • dsy123456
    dsy123456 沙发
    2000系统行不行啊?
    你的好象是XP系统啊~~~
    2005-12-29 10:36:29
  • 超龄不惑驹
    收藏!谢谢!
    闲时备,急时用!
    2005-12-26 14:15:26
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
见招拆招,密码破解自成高手
作者: 王伟光 破解工具:Windows XP-2000-NT Key 下载地址:http://down.chinaz.com/S/180.asp 随着Windows系统版本的不断更新,安全性也得到了显著地提高,Windows 2000/XP登录时都要求用户输入密码以保证系统安全。要破解这类密码最好的办法非Windows XP-2000-NT Key莫属。它是一款专门针对Windows密码破解的工具软件。
