土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小弟一事相问,有关中级职称
小弟一事相问,有关中级职称
发布于:2005-12-24 19:31:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
中级职称指的就是工程吧?
一般本科毕业,要怎样的条件才能评上呢?大概需要几年时间?
谢谢!
全部回复(10 )
  • 胖仔001
    胖仔001 沙发
    楼上的说法实际上职称考又考的好处,评有评的益处,总之各有长短。
    2007-01-12 21:37:12
  • ttfbh
    ttfbh 板凳
    我们这就没你们麻烦了,就直接考,考的上就行了.但是高级工程师就要评了吧
    2007-01-12 20:54:12
建筑施工
66.01 万条内容 · 1630 人订阅
新增剪力墙底板钢筋植筋技术交底
这是我们第一次进行植筋作业的交底,不太全面,大家见笑了.改日将完整的加固方案和照片发几张上来. 主楼基础加固部分新增剪力墙底板钢筋植筋 交底内容:一、施工准备: 1、基础加固部分底板新旧砼结合面凿毛已经完成。 2、钢筋加工已经完成。 3、钢筋施工机械及施工所需材料全部齐全,具备施工条件。二、施工工艺: 根据基础加固部分凿毛完成情况,东西向纵墙外部钢筋根据原结构施工情况无法满足焊接施工要求,全部采用植筋。植筋部分钢筋直径为Φ25mm,钻孔孔径为Φ32mm,孔深为380mm,植筋的钢筋长度为1565mm和3112mm相互错开接头布置;钢筋直径为Φ22mm,钻孔孔径为Φ30mm,孔深为330mm,植筋的钢筋长度为1380mm和2740mm相互错开接头布置;钢筋直径为Φ14mm,钻孔孔径为Φ18mm,孔深为180mm,植筋的钢筋长度为850mm和1720mm相互错开接头布置。其余部位按实际需要打孔。
