土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 新增剪力墙底板钢筋植筋技术交底
新增剪力墙底板钢筋植筋技术交底
发布于:2005-12-24 19:20:24 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
这是我们第一次进行植筋作业的交底,不太全面,大家见笑了.改日将完整的加固方案和照片发几张上来.
主楼基础加固部分新增剪力墙底板钢筋植筋
交底内容:
一、施工准备:
1、基础加固部分底板新旧砼结合面凿毛已经完成。
2、钢筋加工已经完成。
3、钢筋施工机械及施工所需材料全部齐全,具备施工条件。
二、施工工艺:
根据基础加固部分凿毛完成情况,东西向纵墙外部钢筋根据原结构施工情况无法满足焊接施工要求,全部采用植筋。植筋部分钢筋直径为Φ25mm,钻孔孔径为Φ32mm,孔深为380mm,植筋的钢筋长度为1565mm和3112mm相互错开接头布置;钢筋直径为Φ22mm,钻孔孔径为Φ30mm,孔深为330mm,植筋的钢筋长度为1380mm和2740mm相互错开接头布置;钢筋直径为Φ14mm,钻孔孔径为Φ18mm,孔深为180mm,植筋的钢筋长度为850mm和1720mm相互错开接头布置。其余部位按实际需要打孔。
1、孔位定位放线:根据轴线和结构外括部分的放线成果及施工图纸结施—13的钢筋间距数量要求进行植筋孔位放样,放样完成后进行孔位验收。
2、钻孔:用电锤和钻头(Φ32mm、Φ30mm、Φ18mm)进行钻孔,钻孔时严格遵守操作规程,随时进行调节钻孔方向,确保孔向正确,一次钻孔成活。钻孔根据实际情况调节钻孔位置。钢筋可适当增大与原结构距离。钢筋孔位调节范围不得超过图纸规定要求。钻孔完成后检查成孔直径和成孔深度。
3、清孔:先用毛刷将孔内较多的杂物清理出孔,然后用洗风机将孔内的粉尘清理干净,最后用棉纱沾清水将孔壁擦洗干净。清孔后用棉纱将钻孔进行临时封闭。
4、验 孔:清孔后,由甲方及监理共同对孔径、孔深、孔位进行检查验收,验收合格后,用棉纱封孔待用。验收后应符合有关施工及设计规范规定。
5、钢筋除锈:用钢丝刷配纱布将钢筋锚入部分除去铁锈、氧化层等,使钢筋露出原有光泽,并用棉纱清理干净。在钢筋上距一端475mm处画出标记。
6、注胶植筋:先用棉纱沾清水将孔壁微湿。将RG-Z锚固胶用13%的清水搅拌均匀,将搅拌好的胶体注入钻孔内,胶体应灌入孔内2/3,将钢筋插入钻孔内(可用锤砸)。直到钢筋插入距标记100mm处为止。锚固完成后12小时内不得扰动。
7、验收:植筋完成24小时后,按照要求进行拉拔试验。验收合格后方可进行下道工序。
全部回复(4 )
  • zjdywufuqiang
    zjdywufuqiang 沙发
    植筋工艺
    植筋新技术是运用高强度的化学粘合剂,使钢筋、螺杆等与混凝土产生握固力,从而达到预留效果 步骤:定位----钻孔----清除灰尘----注胶---植入钢筋----养护 钢筋螺栓锚固法
    1.施工准备施工前应认真阅读设计施工图,必须要将结构面清理干净,按设计图纸,放线标明钢筋锚固点的钻孔位置,钻孔位置标明后由现场负责人验线。
    2.钻孔按设计图纸要求明确螺栓锚固位置、成孔直径及锚固深度。
    3.清孔
    (1).钻孔完成后,将孔周围半径0.5米范围内灰尘清理干净,用气泵、毛刷清孔,此过程要作到三吹两刷,即吹孔三次、清刷两次,清刷完毕后,用棉丝沾丙酮,清刷孔洞内壁,使孔洞内最终达到清洁干燥;如遇较潮湿的情况,还须用加热棒,进行干燥处理。
    (2).若为水钻孔:用清水将孔内泥浆冲刷干净,用棉丝将孔擦净,等孔晾干后再进行下一道工序,如工期紧,可用加热棒进行干燥处理。
    (3).用干净棉丝将清洁过的孔洞严密封堵,以防有灰尘和异物落入。
    (4).现场负责人检查清孔工作,请总包及监理验收,做好隐检记录。
    4.钢筋清理
    (1).在钢筋端部相应位置做上标记,标示好除锈清理的长度范围;要求此长度范围大于要求锚固深度50mm。
    (2).启动磨光机,用钢丝刷将除锈清理长度范围内的钢筋表面打磨出金属光泽为止。
    (3).将除锈清理好的钢筋放在干燥处整齐码放。
    (4).用棉丝蘸丙酮,将除锈清理长度范围内的钢筋表面擦拭干净。
    (5).将所有处理完的钢筋码放整齐,报请现场负责人检查。
    5.钢筋埋植
    (1).钢筋锚固用胶的配制。(具体配比使用方法参见相应产品说明,或听从现场负责人要求)要求:按比例配制且搅拌均匀。
    (2).如为盲孔钢筋埋植:将锚固用胶注入孔洞内2/3 即可;将处理好的钢筋,除锈清理端朝向孔洞,一边向同一方向旋转,一边缓慢将钢筋插入洞内,直至到达孔洞底部为止。此时,如无锚固用胶从洞内溢出,说明注胶量不够,须将钢筋拔出,重新注胶,再次插入钢筋,直至能使胶溢出洞口。
    (3).如为通孔钢筋埋植:先将处理好的钢筋插入孔内,孔两端用环氧砂浆封堵,封堵时,须在一端留出注胶孔,另一端留出出气孔;待环氧砂浆凝固后方可进行高压注胶。将配制好的锚固用胶装入打胶筒内,安装打胶嘴;将锚固用胶通过注胶孔注入孔洞内,直至另一端出气孔溢出胶为止;而后,用环氧砂浆或其它材料将注胶孔及出气孔封堵死。
    2006-11-19 22:54:19
  • jihua02042002
    jihua02042002 板凳
    写的挺好,学习
    2006-11-16 19:57:16
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
工程招投标:在“道”与“魔”的博弈中成长
工程招投标:在“道”与“魔”的博弈中成长(来自中国建设报)——写在《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程项目施工招标投标行政监督工作的若干意见》出台之际“道高一尺、魔高一丈”,有人形象地把工程招投标领域政府管理部门同不法行为作斗争比作是“道”与“魔”博弈的过程。近日,建设部出台了《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程项目施工招标投标行政监督工作的若干意见》,为进一步规范房屋建筑和市政基础设施工程项目(以下简称工程项目)的施工招标投标活动,维护市场秩序,保证工程质量,奠定了基础。
