土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 各位知不知道消防手报里面那个电阻有什么用的啊/?
发布于:2005-12-24 19:03:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
大概多少欧的 ?
全部回复(6 )
  • fxh8
    fxh8 沙发
    都有
    2006-04-23 21:10:23
  • boshilai119
    boshilai119 板凳
    一般用4.7k的电阻~用于非编码设备~最后一个设备串接~
    2006-04-13 17:43:13
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
强电和弱电的区别
强电和弱电的区别 :在建筑电器技术领域中,人们习惯将它分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可*性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。
