土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 强电和弱电的区别
强电和弱电的区别
发布于:2005-12-24 17:36:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
强电和弱电的区别 :
在建筑电器技术领域中,人们习惯将它分为强电(电力)和弱电(信息)两部分。两者既有联系又有区别,一般来说强电的处理对象是能源(电力),其特点是电压高、电流大、功率大、频率低,主要考虑的问题是减少损耗、提高效率,弱电的处理对象主要是信息,即信息的传送和控制,其特点是电压低、电流小、功率小、频率高,主要考虑的是信息传送的效果问题,如信息传送的保真度、速度、广度、可*性。一般来说,弱电工程包括电视工程、通信工程、消防工程、保安工程、影像工程等等和为上述工程服务的综合布线工程。弱电是针对强电而言的。强电=(380/220)、高压不管。
全部回复(19 )
  • szbc_999
    szbc_999 沙发
    ddddddddddddddddd
    2007-04-06 09:22:06
  • bysliu
    bysliu 板凳
    弱电泛兼有数字方面的东东。如:数字化系统的安装、安防、消防等都属于弱电。
    2007-04-04 15:39:04
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
门禁系统的施工布线规范和注意事项
门禁系统的施工布线规范和注意事项读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线 Data1 Data0互为双绞。线径建议0.3平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,和;或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态 或者 无需门长时间未关闭报警 和 非法闯入报警功能,门磁线可不接。
