土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 门禁系统的施工布线规范和注意事项
门禁系统的施工布线规范和注意事项
发布于:2005-12-24 17:33:24 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
门禁系统的施工布线规范和注意事项
读卡器到控制器的线,建议用8芯屏蔽多股双绞网线(其中三芯备用,如果不需要读卡器声光反馈合法卡可不接LED线),数据线 Data1 Data0互为双绞。线径建议0.3平方毫米以上。最长不可以超过100米。屏蔽线接控制器的GND。按钮到控制器的线,建议采用两芯线,线径在0.3平方毫米以上。
电锁到控制器的线,建议使用两芯电源线,线径在1.0平方毫米以上。如果超过50米要考虑用更粗的线,或者多股并联,和;或者通过电源的微调按钮,调高输出电压到14V左右。最长不要超过100米。门磁到控制器的线,建议选择两芯线,线径在0.3平方毫米以上,如果无需在线了解门的开关状态 或者 无需门长时间未关闭报警 和 非法闯入报警功能,门磁线可不接。
控制器到控制器之间,以及控制器到转换器的线,建议使用8芯屏蔽双绞网线。线径在0.3平方毫米以上,485+和485-一定要互为双绞,其中6芯备用,屏蔽线可不接,如果通讯不畅通,可以考虑用屏蔽线将所有控制器的GND进行连接,或者在485总线的最后一台控制器的485+ 和 485-之间并联120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。 485总线长度,理论上是可以达到1200米,建议根据控制器数量或者通讯环境的复杂性,不要超过800米。如果超过请选用485HUB或者中继器来改善通讯环境。
全部回复(15 )
  • wysun1818
    wysun1818 沙发
    很好的学习资料!真的希望这方面的资料能再多一些!!!
    2007-07-28 12:59:28
  • wangxuhui2000
    wangxuhui2000 板凳
    提醒大家一点,设计时不要漏了紧急出门开关,直接切断门锁电源.
    2007-07-02 14:35:02
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
智能建筑分部工程检验批验收记录及配套用表
