土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 菜鸟请求帮助!!
菜鸟请求帮助!!
发布于:2010-09-06 19:16:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚做结构好多问题不太懂,刚发了个帖子都是乱码,再发一遍,望大家帮忙。
图见附件,问题如下:
1:图中黄色的是次梁,请问这样布置合理否,有没有更好的方案
2:如图,次梁把板分成四块,那么手算的话,板是整块算,还是按小块算,如果是小块算的话,次梁处的支承方式是简支还是固支?
3:手算主梁时,次梁是不是只要转化为集中荷载就可以了,是否还需要注意什么。 123.jpg
全部回复(6 )
  • scyuey
    scyuey 沙发
    我觉得纵向那个次梁就不必要了,4米8跨度板也不大
    2010-09-07 14:49:07
  • maxinyu780820
    maxinyu780820 板凳
    学习啦,希望高手多给建议。
    2010-09-07 09:53:07
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
请教下关于新增梁的植筋深度问题
由于一些原因,我们房子都差不多结束了 ,还剩下1/4栋,现在可以施工了,变更后增加一些梁,但是前面的已浇筑完毕,后面的梁必须植筋。关于植筋我找了很多资料,我们用的钢筋均为三级钢16的,混凝土为C25。有一根为框梁,长度大约为3000左右,其余的都是次梁,我们梁都是200×400的。深度是否为15D?请大家指导下,不胜感激!!
