土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 高层住宅设置消防登高面,应符合哪些规定?是哪个〈规范〉规定的呀?
发布于:2010-09-06 17:26:06 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
我怎么没找到是哪个规范规定的呀?
全部回复(7 )
  • dwhd1968
    dwhd1968 沙发
    高层住宅应设置消防登高面,并应符合下列标准:   1 塔式住宅的消防登高面部不应小于住宅的1/4周边长度;   2 单元式、通廊式住宅的消防登高面不应小于住宅的一个长边长度;   3 消防登高面应靠近住宅的公共楼梯或阳台、窗;   4 消防登高面一侧的裙房,其建筑高度不应大于5m,且进深不应大于4m;   5 消防登高面不宜设计大面积的玻璃幕墙   6 登高面与建筑之间不得有妨碍登高的高大乔木。   7 登高面范围内宜有建筑的安全出口。
    2012-01-13 10:18:13
    赞同1
  • 1860163
    1860163 板凳
    dwhd1968 发表于 2012-1-13 10:18 高层住宅应设置消防登高面,并应符合下列标准:   1 塔式住宅的消防登高面部不应小于住宅的1/4周边长度; …请问此条文出自哪本规范?
    2014-11-26 10:00:26
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
高层建筑的建筑层数计算?请指教!
《住宅建筑规范》第9.1.6条:注:1.当住宅和其他功能空间处于同一建筑内时,应将住宅部分的层数与其他功能空间的层数叠加计算建筑层数。2.当建筑中有一层或若干层的层高超过3m时,应对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算,余数不足1.5m时,多出部分不计入建筑层数;余数大于或等于1.5m时,多出部分按1层计算。《民用建筑设计防火规范》以下使用空间不计入住宅建筑层数:建筑的地下室,半地下室顶板高出室外设计地坪的高度小于等于1.5m;建筑底部设置的层高不超过2.2m的自行车库,储藏室、敞开空间;建筑屋面上突出的局部设备用房,出屋面的楼梯间等;
