土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 层间位移角应该控制在多少?
层间位移角应该控制在多少?
发布于:2005-12-24 14:20:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我是一个新手,现在设计中碰到一问题想请教各位:
混凝土框架结构计算时的层间位移角应该控制在多少?
是不是抗震规范表5.5.1规定的1/550?
如果计算结果不满足要求,修改什么效果最好?
全部回复(7 )
  • concrete-steel
    那请问各位,如何知道是水平位移还是扭转位移?如何查看?
    2008-05-22 15:53:22
  • wangzai83
    wangzai83 板凳
    要看它是水平侧向位移还是扭转位移,如果是水平侧向位移的话就加大柱截面有效,最好是查一下哪一根柱的位移不够,如果是扭转位移的话,那么最好四角的柱加大点还可以把内筒加大一点,比如电梯或楼梯间.(同意)
    2008-03-23 12:57:23
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
少了一根箍筋怎么办?(听大家的话,我又想补充)
施工过程中,在楼层中间梁柱相交处,模板已经支好,浇筑混凝土时监理检查发现工人少放置了一根箍筋,请问如何处理?(当然不包括用黑的来处理)P.S.请大家注意了,现在是只有一处,监理检查他也不可能看的100%吧,人家平行检测还取百分比呢?同时,现在人家监理摆明想抓住这个问题不放,我们又不想用现今腐败的手段来做,同时又是现场容易完成,不耽误时间的情况下,有什么办法?
