土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 少了一根箍筋怎么办?(听大家的话,我又想补充)
发布于:2005-12-24 12:54:24 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
施工过程中,在楼层中间梁柱相交处,模板已经支好,浇筑混凝土时监理检查发现工人少放置了一根箍筋,请问如何处理?(当然不包括用黑的来处理)
P.S.请大家注意了,现在是只有一处,监理检查他也不可能看的100%吧,人家平行检测还取百分比呢?同时,现在人家监理摆明想抓住这个问题不放,我们又不想用现今腐败的手段来做,同时又是现场容易完成,不耽误时间的情况下,有什么办法?
全部回复(13 )
  • d113375743
    d113375743 沙发
    同意以上发言 ,在施工中如果遇见这样的问题,几乎都不可能
    因为箍筋间距不是一个个的量的 是按照每米或者合适的长度内有几个来衡量的
    2005-12-26 11:41:26
  • klx163
    klx163 板凳
    问题不大
    2005-12-26 10:16:26
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
桩数计算出为8.085 取8根还是9根好?谢谢
