土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 谁有好的照度计算软件
谁有好的照度计算软件
发布于:2005-12-23 23:28:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请问大家谁有好的照度计算软件啊,能不能拿出来分享,互相学习,谢谢啊
全部回复(3 )
  • kerdexx
    kerdexx 沙发
    吃饭还用筷子和碗,真麻烦...~~
    2006-01-26 05:39:26
  • sssllxx
    sssllxx 板凳
    照度、计算还用软件
    2006-01-01 20:44:01
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
谁做过演播厅的照明啊!急!
一演播厅,(作为彩票摇奖电视转播用,偶尔作为活动娱乐用),净尺寸:长*宽=21.4米*13.8米。最前边是6米的摇奖区,现在天幕高度为6米,演播厅是顶板,不是钢结构网架的顶,顶板下0.8米是空调的管道占用高度,下边就只有2米,这2米作为灯具的活动高度,检修高度(空调与灯具的检修合用高度),我想问一下,留这2米是不是够用,另外这种演播厅的灯具一般都是葡萄架安装,可以升降,检修的时候是否可以下降其高度或者葡萄架高度,或者下降一定高度,再从下方搭梯子来完成检修。
