土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 谁做过演播厅的照明啊!急!
谁做过演播厅的照明啊!急!
发布于:2005-12-23 17:51:23 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一演播厅,(作为彩票摇奖电视转播用,偶尔作为活动娱乐用),净尺寸:长*宽=21.4米*13.8米。最前边是6米的摇奖区,现在天幕高度为6米,演播厅是顶板,不是钢结构网架的顶,顶板下0.8米是空调的管道占用高度,下边就只有2米,这2米作为灯具的活动高度,检修高度(空调与灯具的检修合用高度),我想问一下,留这2米是不是够用,另外这种演播厅的灯具一般都是葡萄架安装,可以升降,检修的时候是否可以下降其高度或者葡萄架高度,或者下降一定高度,再从下方搭梯子来完成检修。
全部回复(7 )
  • zjl197373
    zjl197373 沙发
    我们做过机场安装,马道高度底的有1.1米,高的还有2米多,只要操作地点的空间高度合适就行。
    2005-12-26 15:41:26
  • fdlight
    fdlight 板凳
    原来是这样啊~那当然没问题啦,1.4米稍微矮一点点,不过问题不大。
    俺做体育馆比较多,一般都至少留1.9米净空的,呵呵。
    2005-12-24 09:37:24
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
建筑照明的方式和方法(配套图片)
转载说明:文字转自 http://vbb.5izm.net/cgi-bin/topic.cgi?forum=10&topic=1139配套的图片则来自我平时收集的照片资料===================================1、泛光照明floodlighting 通常用投光灯来照射某一情景或目标,且其照度比其周围照度明显高的照明方式。2、轮廓照明contour lighting
