土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 空调器的全压和余压怎么计算?
空调器的全压和余压怎么计算?
发布于:2005-12-23 16:27:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
解答完整奖分呀.我朋友问的.
全部回复(5 )
  • deathgod007
    deathgod007 沙发
    这个问题要解释就实在太多了啊
    全压就是指你风管走的最不利环路的沿程阻力损失+局部阻力损失
    余压一般指机外余压,是指风机所能提供的出空调后的压力了,也就是去除你的风机压损和盘管,过滤段所剩出风压力
    2005-12-27 21:14:27
  • quandunhai
    quandunhai 板凳
    有分奖竟然没有人要呀,奇怪了,现在富翁太多了.
    2005-12-26 13:08:26
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
螺杆式制冷压缩机工作特点
螺杆式制冷压缩机作为回转式制冷压缩机的一种,同时具有活塞式和动力式(速度式)两者的特点。1)与往复活塞式制冷压缩机相比,螺杆式制冷压缩机具有转速高,重量轻,体积小,占地面积小以及排气脉动低等一系列优点。2)螺杆式制冷压缩机没有往复质量惯性力,动力平衡性能好,运转平稳,机座振动小,基础可作得较小。3)螺杆式制冷压缩机结构简单,机件数量少,没有像气阀、活塞环等易损件,它的主要摩擦件如转子、轴承等,强度和耐磨程度都比较高,而且润滑条件良好,因而机加工量少,材料消耗低,运行周期长,使用比较可*,维修简单,有利于实现操纵自动化。
