土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备选型 \ 螺杆式制冷压缩机工作特点
螺杆式制冷压缩机工作特点
发布于:2005-12-23 16:19:23 来自:暖通空调/暖通制冷设备选型 [复制转发]
螺杆式制冷压缩机作为回转式制冷压缩机的一种,同时具有活塞式和动力式(速度式)两者的特点。
1)与往复活塞式制冷压缩机相比,螺杆式制冷压缩机具有转速高,重量轻,体积小,占地面积小以及排气脉动低等一系列优点。
2)螺杆式制冷压缩机没有往复质量惯性力,动力平衡性能好,运转平稳,机座振动小,基础可作得较小。
3)螺杆式制冷压缩机结构简单,机件数量少,没有像气阀、活塞环等易损件,它的主要摩擦件如转子、轴承等,强度和耐磨程度都比较高,而且润滑条件良好,因而机加工量少,材料消耗低,运行周期长,使用比较可*,维修简单,有利于实现操纵自动化。
4)与速度式压缩机相比,螺杆式压缩机具有强制输气的特点,即排气量几乎不受排气压力的影响,在小排气量时不发生喘振现象,在宽广的工况范围内,仍可保持较高的效率。
5)采用了滑阀调节,可实现能量无级调节。
6)螺杆压缩机对进液不敏感,可以采用喷油冷却,故在相同的压力比下,排温比活塞式低得多,因此单级压力比高。
7)没有余隙容积,因而容积效率高。
螺杆式制冷压缩机尚存在以下缺陷:
1)制冷剂气体周期性地高速通过吸、排气孔口,通过缝隙的泄漏等原因,使压缩机有很大噪声,需要采取消音减噪措施。
2)螺旋形转子的空间曲面的加工精度要求高,需用专用设备和刀具来加工。
3)由于间隙密封和转子刚度等的限制,目前螺杆式压缩机还不能像往复式压缩机那样达到较高的终了压力。
全部回复(8 )
  • xszyh-2008
    xszyh-2008 沙发
    学习中,再通俗点儿就好了!:loveliness:
    2008-08-13 08:30:13
  • 樊樊而谈
    樊樊而谈 板凳
    学习中:) :) :)
    2008-06-27 16:32:27
暖通制冷设备选型
2.64 万条内容 · 431 人订阅
救急!!冷凝水提升泵提升高度
谁知道大金分体商用机自由天顶式空调室内机冷凝水水泵的提升高度?
