土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求一个激活码或一个注册机,多谢各位高手!!
发布于:2005-12-23 15:01:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
产品: AutoCAD 2006
序列号/编组 ID: 400-12345678
申请号: VFAX 9HAK D8Q7 XXK9 Q6LE 6556 QAAU
全部回复(3 )
  • scpzhyyh
    scpzhyyh 沙发
    去掉加号
    2005-12-24 12:36:24
  • scpzhyyh
    scpzhyyh 板凳
    3470B1D0A54DD58+C74154B5
    2005-12-24 12:33:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
将CAD图形转入WORD的最佳工具,免注册版
这个软件不错啊,使用也很简单,开着软件,在cad中,复制,在word里粘贴就行了!楼上可以在word中拖动粘贴的图像,使它变大就可以看见了。转:把CAD文件转到WORD中的两种方法方法一: 如何你用的是2004以及以上版本的话,你输入“wmfout"命令,然后在弹出的对话框中给即将保存的文件取一个文件名,再在CAD里面根据提示选中要保存的图形,在切换到WORD里面,选“插入”菜单——》“图片”——》“来自文件”,在选中刚才用wmfout保存的文件就可以了。用这种方法不论你在CAD里面设的是什么背景颜色,在WOR里面背景都是无色的。
