土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 将CAD图形转入WORD的最佳工具,免注册版
发布于:2005-12-23 12:34:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这个软件不错啊,使用也很简单,开着软件,在cad中,复制,在word里粘贴就行了!楼上可以在word中拖动粘贴的图像,使它变大就可以看见了。
转:
把CAD文件转到WORD中的两种方法
方法一:
如何你用的是2004以及以上版本的话,你输入“wmfout"命令,然后在弹出的对话框中给即将保存的文件取一个文件名,再在CAD里面根据提示选中要保存的图形,在切换到WORD里面,选“插入”菜单——》“图片”——》“来自文件”,在选中刚才用wmfout保存的文件就可以了。用这种方法不论你在CAD里面设的是什么背景颜色,在WOR里面背景都是无色的。
方法二:在CAD里面选中要拷贝的图形,按“CTRL+C”键,在到WORD里面点”编辑“菜单下——》“选择性粘贴”。在选中刚才插进来的图片,在上面(一定要选中该图片再在上面右击才能看到有个”组合“选项)右击选”组合“——》”取消组合“就行了,接下来要说明一下,如果你刚才你CAD背景是黑色以外的颜色,那么在”取消组合“之后直接将背景册掉就OK了,否则还得将图形的线条颜色改一下(因为背景为黑色的图在册掉背景后,线条是白色的)
这两种方法我都试过,没问题。希望给需要的朋友带来点帮助!
实现CAD与WORD的数据共享,一般有以下两种通用方法:
1、在WORD中选择“插入-对象-由文件创建-选择相关的CAD文件(事先CAD背景色应改为白色;如使用的是CAD2002,则可直接利用图纸空间的白色背景)”,这是应用了WORD的OLE功能;
2、将CAD图像转化为图片(这是一种很重要的方法,不需要任何其他辅助软件,但通常被人们轻视),具体方法如下:将CAD背景调为白色(如使用的是CAD2002,则可直接利用图纸空间的白色背景,即将画面转到图纸空间即可),调整图纸内容到适合大小,然后利用键盘上的“Print Screen”键打印屏幕内容到剪贴板。打开“画图”(Windows自带的),进行“粘贴”,之后对画面进行编辑,存盘(建议存为Jpg格式),之后将该图片插入Word中(注意,一定要保存好原始的CAD图,以方便更改)
全部回复(6 )
  • zzushui
    zzushui 沙发
    :call: :call: 谢谢
    2009-06-17 12:25:17
  • czf5783053
    czf5783053 板凳
    ahis aisj dia
    2009-06-11 21:40:11
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD图转换成WORD的工具
解压安装后,点击以后就可以直接COPY 在CAD图中按CTRL+选中的图然后打开WORD直接粘贴就可以了
