土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 找个师傅!
找个师傅!
发布于:2010-09-05 22:58:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我是刚毕业的,学的是楼宇智能化偏暖通。现在在做维修!想找个师傅平时有什么问题可以直接请教的。愿意的留下QQ我加您!谢谢。:loveliness:
  • jiuqushang
    jiuqushang 沙发
    :) 这个可以有!
    2010-09-06 20:58:06
  • sl0089
    sl0089 板凳
    请客不?:lol
    2010-09-06 06:51:06
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
一个关于汽液分离器的奇怪现象,不知大伙见过没有?
有一台海尔挂机型号KF-68GW/Z,开机压缩机启动后大概10秒钟,从汽液分离器底部开始结霜然后慢慢的往上结霜到整个汽液分离器,最后整条粗管都结满霜!!当时测到的低压压力为4KG,就往里加雪种,加了一些液体进去,发现压力还是没有什么变化,一直加到压缩机运行声音变沉,还是没什么变化,还是结霜。后来把雪种放掉一部分还是结霜,放到细管结霜时,粗管才没有结霜,但是那候基本没有雪种了,请教大家这是什么故障?是粗管折了,还是汽液分离器有堵?
