土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 一个关于汽液分离器的奇怪现象,不知大伙见过没有?
发布于:2010-09-05 13:49:05 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
有一台海尔挂机型号KF-68GW/Z,开机压缩机启动后大概10秒钟,从汽液分离器底部开始结霜然后慢慢的往上结霜到整个汽液分离器,最后整条粗管都结满霜!!当时测到的低压压力为4KG,就往里加雪种,加了一些液体进去,发现压力还是没有什么变化,一直加到压缩机运行声音变沉,还是没什么变化,还是结霜。后来把雪种放掉一部分还是结霜,放到细管结霜时,粗管才没有结霜,但是那候基本没有雪种了,请教大家这是什么故障?是粗管折了,还是汽液分离器有堵?
全部回复(6 )
  • shixinyang
    shixinyang 沙发
    学到了不少内容
    2010-11-27 12:50:27
  • brightsword1982
    应该是系统脏堵,加冷媒没有压力变化,说明冷媒在系统中没有循环起来,气液分离器结霜说明到达气分的冷媒温度已经很低,如果气分是在蒸发器与回气管中间,那说明蒸发换热很差或者没有换热,看看换热器是否很脏,或者就是管路中间堵塞
    2010-11-27 08:35:27
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
请问:避震管!
请问各位:空调中的避振管是什么工作原理啊?管里面有没有填充什么东西呢?避振管是装在靠近压缩机排气口侧吗?有没有什么资料推荐一下啊!
