土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 破桩头工艺流程(配有图片说明)
破桩头工艺流程(配有图片说明)
发布于:2010-09-05 22:44:05 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
破桩头工艺流程:
第一步:在桩顶位置设置10~15CM的切割线,图中红色带状区域(宽度为10~15CM)
第二步:人工凿开缺口,深度致钢筋。便于后续的风镐作业不会破坏钢筋保护层。
第三步:风镐剥离缺口上侧钢筋外保护层。
第四步:钢筋向外侧微弯,便于施工。
第五步,加钻顶断,钻头水平或稍向上,位置在桩顶线以上10~15CM。
第六步:将桩头破除混凝土提出,然后用人工凿除并清顶,保证不破坏保护层,并至桩头微凸。
第七步:清洗后的桩顶效果图。
经过这样施工,我这里的桩头凿除可以达到精细化施工要求。请多多指导
全部回复(59 )
  • dlmetrobuilder
    图省事就是用炮机凿,混凝土开裂、钢筋扭曲折断;这个做法在深圳北站很多用,那里可是近万条桩呀
    2014-08-21 09:10:21
  • qibingbaba789456
    不错,学习。。。。。。
    2014-08-20 20:37:20
19.44 万条内容 · 662 人订阅
波形钢腹板矮塔斜拉桥-张建东(宁波)
波形钢腹板矮塔斜拉桥-张建东(宁波).pdf
