土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 如何养花室内盆花
如何养花室内盆花
发布于:2005-12-23 11:29:23 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
室内养花多放于窗台上,由于窗台的朝向向不同,所以光照的强弱也不一样。人多数开花植物喜强光,有些观花及观叶植物喜光照;而大多数观叶植物及极少数观花植物喜弱光。
  1、适于南窗莳养的花卉
  如果居室有南窗,每天能接受5小时以上的照射,那么下列花卉能生长良好,如百广莲、金莲花、栀子花、茶花、牵牛花、天竺葵、杜鹃类、鹤望兰、茉莉、米兰、石榴、川季、郁余香、水仙、风信广、小苍兰、冬珊瑚、观赏辣椒、 五色梅、菊花、马蹄莲、彩叶草、石莲花、芦荟、龙舌兰、苏铁、葱兰、景天、落地生根、仙人掌、仙人球类、五针松、针柏等。
  2.适于东窗莳养的花卉
  如海芋、仙客来、文竹、天门冬、秋海棠、花叶芋、山茶、杜鹃、君子兰、蟹爪兰等。
  3.适于西窗莳养的花卉
  易养耐热耐强光的藤本花卉,如络石、爬山虎凌霄、报春花、扶芳藤、罗汉松等。
  4.适于北窗莳养的花卉
  有吊兰、紫竹梅、龟背竹、鸭趾草、棕竹、常春藤、豆瓣绿、广东万年青、铁线蕨等。
  除了在窗台莳养花卉外,在室内还可以利用空间用吊篮种植悬垂式盆花,室内陈设花卉要注意有足够的光线及空间,数量不宜太多,要注意以下几点:
  (1)以耐荫性较强的观叶植物为上。摆放的时间可长—些,在冬季它们需要在室内过冬,在夏秋生长季节,只要放在室内空气流通处,或者室内与窗台、阳台、庭院轮流调换摆放,最好晚上能把盆花放在室外,就可使植株生长繁茂,四季常绿。
  (2)盆花生长的姿态和放置的地方要适当。如直立生长的,或者植株较高的,宜放在低处。对有些枝叶悬垂的或扩展性的盆花,则应放置较高的地方,这样就会产生立体美的感觉。
  (3)要考虑植物大小与房内的空间大小相协凋,居室小的摆放小型盆栽花卉,显得精巧玲珑,雅而不俗。居室人一点的,可适当放一些大型盆栽花卉,如橡皮树、龟背竹、苏铁等,使人感到美观人方。
  (4)盆花的颜色要和室内墙面和家俱的颜色相协调。这样能产生对比,反映厂整体美,提高欣赏价值。另外可在泥盆外套上合适的紫砂盆,釉盆或者花篮、竹编盆套。还要考虑盒、架、几、案等陈设的合理选配。
如何营造居室绿色氧吧
大气中的二氧化碳浓度一般为0.035%,而城市上空则达到了0.05%~0.07%。生活在二氧化碳浓度高于0.05%的环境中,人们会感觉郁闷不舒。为了改善居室的生活环境,很多人都把营造绿色氧吧纳入自己的生活计划。但怎样选择绿色植物,还确实有些讲究。
  注意植物的呼吸方式
  除了夏季,人们很少在夜间开窗睡觉。如果选择植物时不考虑植物的呼吸方式,就有可能影响居室内的空气质量,进而对睡眠产生不良影响。经测算每千克植物在夜间进行暗呼吸,平时每小时放出的二氧化碳为1毫克。假设一个居住面积为5平方米、高2.9米的房间,其空间为14.5立方米,那么,一株植物一夜(按8小时计算)呼出的二氧化碳,可使室内二氧化碳浓度上升0.028%。因此,要想营造居室绿色氧吧,除了要考虑绿色植物的株型、花色,还要考虑它们吸收二氧化碳的方式。
  我们不妨以蝴蝶兰类植物为例。
  蝴蝶兰类植物原本生活在热带丛林。那里的相对湿度接近百分之百。因此,蝴蝶兰无须像嘉德利亚兰那样用假球茎来储存水和氧,而是靠多汁的叶片、短短的茎与发达的根系来储存水。由于热带雨林白天的气温很高,为了防止水分大量的蒸发散失,蝴蝶兰科植物就不能像其他植物那样,白天将位于叶背面的气孔打开,进行光合作用和气体交换,以防止植物体内的水分大量蒸腾,导致植物软缩或枯萎,而是在白天关闭叶片背面的气孔,到了晚上,待周围环境气温降低到适当温度后,才开启叶片背面的气孔,排出氧气,吸收二氧化碳。
  选种什么植物好
  在光照条件下,植物水分的蒸腾量只相当于其他条件下的1/10至1/4之间的这种生理现象,称之为菊景天酸循环代谢(简称CAM)。常见的具有CAM代谢方式的植物除了蝴蝶兰类植物,还有仙人掌科植物,如仙人球、仙人影、仙人指、蟹爪兰、令箭荷花等;凤梨科植物,如紫花凤梨、红掌丽穗凤梨、火炬凤梨、七彩菠萝等。龙舌兰科植物既是CAM植物,又能吸收电器辐射,如酒瓶兰、金边虎尾兰、金边短叶虎尾兰、棒叶虎尾兰等。
  对于需要长时间在电脑周围工作的人来说,富贵竹是一款很好的选择。如果您迁入新居或为房间做了装修,那么,养1~2盆吊兰,就能很快将室内的甲醛气体全部吸收,净化室内空气。
养花浇水要五看
  一些花卉种植者“有心栽花花不开”,其中一个重要原因之一,就是浇水不当。科学浇水,是养花成功的关键。具体操作中要注重“五看”。
  一看水质 花木所需水分以无污染的天然降水为好。雨水、雪水是首选浇花用水。日常所用的自来水,在净化过程中都加入了净化剂,不宜直接浇花,最好贮存一两天,使水中的氯气挥发后再浇用。或者在一盆自来水中放一片维生素C,也可在短时间内消除其中的氯气。煮鸡蛋的水、茶叶水、发酵的淘米水、换出的养鱼水以及啤酒、糖水等,都含有丰富的适宜花木生长的营养成分,是很好的浇花用水。如君子兰在拔箭阶段,浇水时加入少量啤洒,可有效地避免夹箭。在文竹生长季节,每10天左右浇一次淡糖水,可使其生长旺盛,叶片油亮,枝繁叶茂。近年来,磁化水、激光水亦成为很好的浇花用水。激光水是用激光照射过的普通水,用激光水浇花,可使许多名贵花卉花大色艳,花期可延长10天左右。磁化水活性成分高,能促进花繁叶茂。在水盆里放入磁力强大的磁铁,经过12小时后即成磁化水。
  二看水温 花谚说得好:“水温适度花枝茂,水温过冷花感冒”、“水土差五度,根系命呜呼”。可见,水温与土温之间的差异大时,不能浇花,以免冷水损伤根系。最适用的办法是,在靠近盆花的地方,用浇盆或浅水缸存放一些备用水,这样有利于自然调节水温的差异。一般情况下,水温与土温的温差应保持在5℃以内,就不会发生根系损伤的现象。
  三看时间 一年四季气温不同,浇花时的用水量也要视季节而定。春寒乍暖,天气变化无常,这时盆花开始萌芽、生根,需水量大,要保持盆土湿润;夏季干燥,蒸发快,浇水要加倍;秋季应适当少浇水,以免花枝疯长,影响第二年开花;冬季多数花木处于休眠状态,只要保持盆土稍湿即可。至于每天的浇水时间,春、夏、秋、冬也各不相同。在春、秋、冬季,上午10点左右和下午4点以后是浇花的适宜时间,而在夏季切勿中午浇花。总之,“春浇中午,夏浇早晚,秋浇隔天,冬季勤看”,应成为遵循的原则。
  四看花盆 盆花浇水的原则,还应根据花盆的大小、深浅以及花盆的质地而定。小盆浅,浇水要少要勤;泥盆渗水性好,盆土容易干燥,要勤浇;石盆、釉盆不易渗水,长期积水花卉就会烂根。
  五看花木 不同的花卉,需水量也不同,因此浇水要因花而异。常见的仙人掌类及芦荟、景天、龙舌兰等干性花卉,根系不发达,应少浇水。温性花卉应多浇水,水分不足叶子就会呈现枯萎状态。很多花谚在这方面给了许多有益的提示,如:菊花前期水勿多,水多枝叶全脱落;立秋稍凉交替天,兰花缺水烧叶边;君子兰换盆浇水多,活的没有死的多;山茶花秋冬浇水多,叶萎根烂难成活。有的花木,叶片上生有一层密密的绒毛,如秋海棠、大岩桐、蒲包花等,不宜在叶面上喷水,否则水分难以蒸发,易霉烂生病。还有许多花卉,叶小、水分蒸发慢,浇水少才能多开花,如紫薇、九里香、雀梅等。此外,花木在生长旺季和孕蕾期要多浇水,开花期少浇水。刚修剪的花卉要少浇水,否则枝叶徒长,影响造型。
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
常见园林花卉树木注意事项
室内观叶植物和露地种植的各种果树、花木或盆景不同,通常不需要修剪。只有偶然生长得过大或不匀称时,为了调整株形才进行必要的修剪整形。但根据当地花农和养花爱好者的实践,对室内观叶花木采取以下四种方法进行修剪,取得了良好的效果,现简述如下:   一是摘心。通过扦插或播种繁殖的小苗大多采用摘心的方法,可促使其多分枝和多花头、多开花,形成优美的株形,此法在室内观叶花卉的植株调整中应用比较普及;摘心也叫打尖或打顶,是将植株顶端细小的生长点部分去掉;破坏其枝条或植株的顶端优势,促使其下部两个或更多个隐芽(或潜在芽)萌发成新的枝条;为了收到较好的效果,有时可连续2?3次摘心,使一个顶尖能萌发出6?8个分枝,摘心通常用于草本或小灌木状的观赏植物;另外,可以通过摘心抑制植株的过快生长,促进枝条生长得充实,花和果实更大,观赏效果更好。
