土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 常见园林花卉树木注意事项
常见园林花卉树木注意事项
发布于:2005-12-23 11:27:23 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
室内观叶植物和露地种植的各种果树、花木或盆景不同,通常不需要修剪。只有偶然生长得过大或不匀称时,为了调整株形才进行必要的修剪整形。但根据当地花农和养花爱好者的实践,对室内观叶花木采取以下四种方法进行修剪,取得了良好的效果,现简述如下:
  一是摘心。通过扦插或播种繁殖的小苗大多采用摘心的方法,可促使其多分枝和多花头、多开花,形成优美的株形,此法在室内观叶花卉的植株调整中应用比较普及;摘心也叫打尖或打顶,是将植株顶端细小的生长点部分去掉;破坏其枝条或植株的顶端优势,促使其下部两个或更多个隐芽(或潜在芽)萌发成新的枝条;为了收到较好的效果,有时可连续2?3次摘心,使一个顶尖能萌发出6?8个分枝,摘心通常用于草本或小灌木状的观赏植物;另外,可以通过摘心抑制植株的过快生长,促进枝条生长得充实,花和果实更大,观赏效果更好。
  二鞘杓簟6陨す谕⒌闹仓辏σ豆埽陀κ适钡厥杓糁仓昴诘闹μ趸蛘?的叶片,以改善其通风透光条件,使其生长得健壮,花和果实的颜色更艳丽;有些盆栽花卉往往花蕾形成过多;如茶花,为了花开得好,使花开得艳丽而味香,必须适当地剥蕾,每一小枝留1?2朵花就可以了,多余的花蕾全部用手掰掉;疏花尽量提前进行,以免消耗过多的养分,一般应在能够区分出花芽和叶芽以后便可以进行;否则,生长势比较弱的植株,形成花蕾多,若任其全部开放,植株养分消耗过多,会严重影响其以后的生长;另栽在室内的观叶植物,还应经常将植株上的枯黄叶片、枝条及时摘除和剪掉,以保持清洁和减轻病虫危害。
  三是抹头。许多观叶植物栽种数年后,植株过于高大;有些在室内栽培有一定困难,或下部叶片脱落、株形较差,失去观赏价值,这时候需要彻底更新,进行重新修剪或抹头,如大型乔木状植物橡皮树、大灌木状的千年木、鹅掌柴、大型草本植物大王黛粉叶等,生长到一定程度时均需进行重修剪;通常的作法是在春季新梢萌发之前抹头,将植株上部全部剪掉;留主干的高低视不同种类而定,抹头后的植株根部亦需相应调整,应清理掉腐朽的老根和旧土,用新培养土重新栽植,待其重新萌发、生长成新的植株,剪下的枝条可用作扦插繁殖用材料。
  四是去异。在室内观赏植物中,有许多花叶品种是绿叶植株芽变形成的,在花叶品种的栽培中常常出现返祖现象而萌发出完全绿色的枝条;这些完全绿色的枝条就称为异枝条,异枝条不具本品种的特性;同时因全绿色枝条生长速度远远超过花叶枝条,如果不及时将绿色枝条剪掉,则花叶部分很快会全部被绿化枝叶覆盖,失去原来花叶品种的特点;因此对花叶品种的观叶植物,如花叶薜荔、花叶扶桑的栽培中,应经常注意随时剪掉植株上萌生出的全绿色枝条,以保持花叶观叶植物的正常生长和具有良好的观赏价值。
全部回复(30 )
  • smc_250
    smc_250 沙发
    请问古白皮松从顶端黄尖,并且一段一段的,请问这是病害还是什么问题呀?
    希望知道的朋友尽快恢复我!
    谢谢了
    2007-06-08 15:43:08
  • lululee1024
    lululee1024 板凳
    注意农药的选择防治花木病害
      在花卉的病虫害防治中,化学防治是其重要手段之一。它适用范围广,收效快,方法简便,不过,在使用化学药剂时,必须选择,以免产生药害。我的经验如下,供大家参考:
    乐果对梅花、碧桃、樱花、杏、无花果、橄榄、啤酒花、菊科植物易产生药害,请慎用。
    氧化乐果对1500倍以下的药液对啤酒花、菊科植物、桃、杏、梅、橄榄、无花果、柑橘等有药害。
    敌百虫对樱花、苹果较敏感,易产生药害。
    敌敌畏对梅、桃、樱、杜鹃、榆叶梅、月季等花木易产生药害、对柳树枝敏感,不能使用。
    杀螟松在高温条件下,对十字花科如紫罗兰、香雪球、羽衣甘蓝等易产生药害,慎用。
    杀虫脒对大丽花、木槿等花卉有药害。
    马拉硫磷在高浓度时,对樱桃、梨、瓜类能产生药害。
    准硫磷对十字花科的幼苗及梨、桃、樱桃、啤酒花易产生药害。
    三氯杀螨醇对苹果的某些品种及柑橘易产生药害。
    波尔多液葡萄对石灰敏感,宜采用石灰量少的波尔多液。桃、李、梨、柿子对铜敏感,一般不宜用波尔多液。
    石硫合剂对梅、桃、李、梨、葡萄及豆科植物易产生药害,请慎用。
    硫磺对桃、李、梨、葡萄敏感,使用时应适当降低施药浓度和减少施药次数。
    代森铵使用浓度在1000倍内,对豆科植物易产生药害,尤其在气温高时。
    五氯硝基苯大量的药剂与植物的幼芽接触时易产生药害。
    2005-12-27 16:29:27
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
有三大类植物最适合在室内摆放
随着生活水平的提高,人们利用绿色植物进行居室绿化及装饰已成为一种时尚。最近,美国航空航天局的科学家们发现,常青的观叶植物以及绿色开花植物中,很多都有消除建筑物内有毒化学物质的作用。此次研究还发现,植物不光是靠叶子吸取物质,植物的根以及土壤里的细菌在清除有害物方面都功不可没。中国装饰协会室内环境监测中心工程师周淑琴认为,在居室内最适合放置以下三种类型的植物。 能吸收有毒化学物质的植物   芦荟、吊兰、虎尾兰、一叶兰、龟背竹是天然的清道夫,可以清除空气中的有害物质。有研究表明,虎尾兰和吊兰可吸收室内80%以上的有害气体,吸收甲醛的能力超强。芦荟也是吸收甲醛的好手,可以吸收1立方米空气中所含的90%的甲醛。
