土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于小区变压器的选型
关于小区变压器的选型
发布于:2005-12-23 00:38:23 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现小区首期已经入住20多户,小区用电还是使用当初的施工临时用电,变压器为200KVA的,二期工程准备开工打桩,打桩机共一台,大约为150KW左右。所以请教各位现200KVA的变压器可否能承受?如不够用的话,要改为多大的变压器?
全部回复(8 )
  • wuyongqing111111
    应该分开,动力和民用。
    2009-08-07 21:01:07
  • jbcdavl
    jbcdavl 板凳
    20*6=120kw,0.5的需要系数,就是60KW,同时系数取0.9,共189KW,换250KVA,如果考虑负载率,325KVA
    2009-08-07 19:55:07
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器高压进线求高手!
现有有一小区,25栋7层建筑,一二层为商铺,3~7层住宅,25栋建筑都为联体,25栋之间楼上都可以走车的,3层设有车库,也就是说汽车可以上到3楼的。现在做电力外管设计,用的都是箱式变,通过电缆分支箱到每单元表箱。箱式变设在3楼,楼下是商铺,现在不知道高低压电缆如何敷设,像185的电缆到电缆分之箱,穿100的管楼板能够放得下吗?高压进线怎么走,有何要求没?以前在地面上做的时候10KV都埋大于1米,低压埋深不小于0.7米的,现在在楼上设变压器是无法达到这种要求的,有没有其他的措施解决这个问题且安全吗?而且变压器这么重,这么多台箱式变(不在一块)对结构要提什么要求吗?前提是没有强弱电井的!要向建筑提电缆敷设的位置吗?缺乏这方面得经验,忘高手指点。
