土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器高压进线求高手!
变压器高压进线求高手!
发布于:2005-12-22 23:59:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有有一小区,25栋7层建筑,一二层为商铺,3~7层住宅,25栋建筑都为联体,25栋之间楼上都可以走车的,3层设有车库,也就是说汽车可以上到3楼的。现在做电力外管设计,用的都是箱式变,通过电缆分支箱到每单元表箱。箱式变设在3楼,楼下是商铺,现在不知道高低压电缆如何敷设,像185的电缆到电缆分之箱,穿100的管楼板能够放得下吗?高压进线怎么走,有何要求没?以前在地面上做的时候10KV都埋大于1米,低压埋深不小于0.7米的,现在在楼上设变压器是无法达到这种要求的,有没有其他的措施解决这个问题且安全吗?而且变压器这么重,这么多台箱式变(不在一块)对结构要提什么要求吗?前提是没有强弱电井的!要向建筑提电缆敷设的位置吗?缺乏这方面得经验,忘高手指点。
全部回复(5 )
  • wfjie
    wfjie 沙发
    进线用电缆桥架,箱变可以超过630的,但要用干变,主要是考虑消防
    2005-12-29 16:01:29
  • kitty_guilin
    kitty_guilin 板凳
    因为一楼是商铺,中间道路像步行街一样,放箱变不好看,甲方提出放在三楼住宅平台上面。
    2005-12-27 23:42:27
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
计量用电流互感器要接地吗?
有些屏厂的计量用电流互感器没有接地。国标规定电流互感器二次侧一定要接地。到底要不要接地?请各位赐教。
