土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 独立基础问题。。。。急。。。。
独立基础问题。。。。急。。。。
发布于:2010-09-05 15:57:05 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我有个工程独立基础是要求埋到中风化玄武岩,现在已经开挖到中风化玄武岩了。。。但是它表明岩石凹凸不平。。。相差很大。。。现在想用毛石混凝土找平。。这样可以不?(说明三层楼。。。因为计算的时候是采用中风化玄武岩承载力特征值为3500kpa的。。。所以承台很小。。只有1200x1200)现在怕承台太小了)
全部回复(30 )
  • success_mg
    success_mg 沙发
    我也遇到同样问题,学习了。非常感谢啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2011-03-20 14:29:20
  • ghome332
    ghome332 板凳
    学习受益了 学习受益了
    2010-12-13 00:37:13
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
关于基础边梁下保温做法的询问
设计要求基础边梁下方设置300厚中粗砂,现场决定采用100厚苯板代替,施工单位由于现有材料限制能否使用2张50厚挤塑板重叠放置代替100厚苯板,请问各位专家这种做法是否可行?谢谢!
