土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 小区电缆敷设问题及相关求助!急
小区电缆敷设问题及相关求助!急
发布于:2005-12-23 00:12:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有有一小区,25栋7层建筑,一二层为商铺,3~7层住宅,25栋建筑都为联体,25栋之间楼上都可以走车的,3层设有车库,也就是说汽车可以上到3楼的。现在做电力外管设计,用的都是箱式变,通过电缆分支箱到每单元表箱。箱式变设在3楼(因为用电负荷主要为住宅,近600户),楼下是商铺,现在不知道高低压电缆如何敷设,像185的电缆到电缆分之箱,穿100的管楼板能够放得下吗?还是用铠装电缆直埋的方式,但要预先留有管沟吧?高压进线怎么走,有何要求没?以前在地面上做的时候10KV都埋大于1米,低压埋深不小于0.7米的,现在在楼上设变压器是无法达到这种要求的,有没有其他的措施解决这个问题且安全吗?而且变压器这么重,这么多台箱式变(不在一块)对结构要提什么要求吗?前提是没有强弱电井的!要向建筑提电缆敷设的位置吗?缺乏这方面得经验,忘高手指点。
咱做电设计的有个供电局婆婆在那里还真不好办。像这种联体的小区,真不知道箱式变放在3楼平台上是叫户内呢,还是户外?是由供电局来设计吗还是我们建筑设计院呢?经常遇到我们选好变压器到施工时供电局会多加几台,我一个字郁闷,他们都不乘系数的。就我支歌项目来说,如果我定下变压器台数选好位置,供电局再给我加几台岂不是麻烦,在楼上做可不必地面方便啊!结构可不一定考虑的嘛!呵呵,还是想和大家交流一下!
全部回复(11 )
  • freeman21
    freeman21 沙发
    应该是根据经验来算的:25栋楼近600户,每栋就是近24户,住宅为4层,即每层就有6户为6单元,按经验1单元按500平米算每栋就有3000平米,25栋差不多就有75000平米了啥!
    2005-12-28 08:54:28
  • dsy123456
    dsy123456 板凳
    25栋楼我大体估算了一下,建筑面积,住宅得有6-7万平方米,按七万算,住宅负荷1500kw?两台800KVA得变压器?
    请问大哥这个怎么算出来的?
    2005-12-28 08:26:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高层应急电源与正常电源防止并列运行之问题
高层配电中,采用低压进线,应急电源由室外发电机提供。配电室内设置应急电源配电柜(屏)及正常电源配电柜(屏),在配电室内两配电柜(屏)之间未设置互锁装置,但应急电源配电柜(屏)各回路出线均在末端配电箱内与相应正常电源之间采用双电源切换开关(具有防止两个电源并列运行之功能)自动切换供电,这样做违反规范GB50052-95第3.0.2条及JGJ/T16第3.2.1.2条“应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施”吗?
