土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 采暖新问题
采暖新问题
发布于:2005-12-22 23:14:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我处一小区,一次管网带二次(地热)和直连用户,自今年运行后,系统大量集气(高处低处一样),手动排气后,温度可以,间隔2~3小时,又集气了,温度逐渐下降,如此反复,不知气从哪里来,很是郁闷啊
全部回复(6 )
  • 变风量顾问
    是不是还有漏水的地方?
    2005-12-28 10:05:28
  • hongxia1
    hongxia1 板凳
    我觉得室外管网可能有漏水的地方,因此需要补水,水补的多,就会产生气体。
    2005-12-28 09:20:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
外线问题,帮看一下,应该选什么样的控制阀?
1热源 2循环水泵 3系统补给水泵 4水力控制阀 5加压水泵 6止回阀 7网路后部补给水泵 8补水压力调节阀 9热用户 对阀门4的要求:1 热用户流量变化时, 保证阀门后不超压。 2 有限制最大流量的作用。阀门4 应该选什么样的控制阀?
