返回版块140.2 万条内容 · 2153 人订阅
圆钢管高强混凝土轴压短柱的破坏模式论文简介: 通过12 根圆钢管普通混凝土和24 根圆钢管高强混凝土轴心受压短柱的试验, 观察并研究了钢管混凝土短柱在轴心压力作用下纵向力与纵向应变(变形) 关系、试件横向变形、宏观变形特征、破坏机理及破坏模式; 发现钢管高强混凝土短柱在达到最大荷载前可出现明显的剪切变形, 最终发生剪切破坏的现象, 通过试验结果分析了钢管混凝土破坏模式由常见的腰鼓形向剪切形转化的原因和内在变化机理。试件的基本参数为: 混凝土强度f cu = 4214~7019MPa ; 钢材屈服强度f y = 32513~39210MPa ; 含钢率α= 814 %~1816 %; 套箍系数ξ= 01568~11855。
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
结构制图标准上只说按比例画图,也没明确说一定要把比例标注上
