土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构图纸要不要标比例?
结构图纸要不要标比例?
发布于:2010-09-05 14:04:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
刚参加工作时画的图上标出了图纸比例,校审的老同志说结构图不要标比例,说标比例就是等于允许量你的结构尺寸。
后来也发现一些设计院和事务所的结构图纸上特别注明结构图纸的尺寸不得测量。
但换了一家设计院后发现这里的结构图纸都标比例,而负责人说必须得标。
想问问各位,你们所在的设计院是如何规定的?结构图到底要不要标比例?
全部回复(20 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    所有图纸均应该按照比例绘制,这就是为什么要执行制图标准。但是有些特定的条件下,未能按照比例绘图,这也不足为怪。制图标准中有具体的规定,一切以数据为准,不是靠比例尺量的施工的。否则就不用表数据了。让施工人员一人配个比例尺就得了。
    2012-02-13 18:55:13
  • changjianbao0323
    结构图不需要标注比列,以前读书的时候老师就这么交过
    结构制图标准上只说按比例画图,也没明确说一定要把比例标注上
    2012-02-13 13:57:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
圆钢管高强混凝土轴压短柱的破坏模式
论文简介: 通过12 根圆钢管普通混凝土和24 根圆钢管高强混凝土轴心受压短柱的试验, 观察并研究了钢管混凝土短柱在轴心压力作用下纵向力与纵向应变(变形) 关系、试件横向变形、宏观变形特征、破坏机理及破坏模式; 发现钢管高强混凝土短柱在达到最大荷载前可出现明显的剪切变形, 最终发生剪切破坏的现象, 通过试验结果分析了钢管混凝土破坏模式由常见的腰鼓形向剪切形转化的原因和内在变化机理。试件的基本参数为: 混凝土强度f cu = 4214~7019MPa ; 钢材屈服强度f y = 32513~39210MPa ; 含钢率α= 814 %~1816 %; 套箍系数ξ= 01568~11855。
